  Hjææælp med tomgang
(permalink) Westphal Member
Her for et par uge siden havde jeg min motor ude for at lave ryst.
Da jeg satte den i igen dummet jeg mig ved tændspolen!!!! kom til bytte om på kablerne!!!! pis, den røg fra fordeller dækslet!!! Nå jeg fik skiftet tændspole, kondensator og platiner og stillet dem (med pistol). Og fik startet motoren, men synes den gik lidt underligt. Men kørte en lille tur uden problemer. Dagen efter kørte jeg til syn. Den gik igennem men på vej hjem da jeg koblet ud......gik motoren ud helt ud. Den var helt død. Fik gang i den med en batteriebooster...MEN den kunne eller holde tomgang!! Og det har den så ikke kunne siden!!!
Har læste en del gamle indlæg og tester forskellige ting.
Bla. testet
Platiner
Skifteat tændrør til nye
Stillet tomgangsventil "efter Haynes" også den lille skrue
Der er masser af gnist på tændrør "alle 4"
Hvis jeg starter og sætte den i øverste "hak" på karburatoren han den holde tomgang, lige en til den bliver varm og hopper ned i hak så dør den....
Nå er der nogen der har en god ide til hvad der kan være galt??????
Christian Westphal. Odense SV, Mobil 30172963, Email christian@fwo.dk
(permalink) Meinertz Member
Det kunne sagtens være den ikke for strøm på cut-off ventilen på kaburatoren
så kan den nemlig ikke holde tomgang..
brug ik' vold - find en større hammer
MOBIL: 22484647
1200 70' sparekafer
cut-off ventilen? er det magnet ventilen??
Og tak for svaret
jeps. den skal give et klik, når du sætter tænding på.
ellers ville jeg tjekke tænding igen, og endelig med en testlampe, det er meget nemmere og mere præsist..
læs følgende indlæg: http://vwnettet.dk/topic/189193
MOBIL: 22484647
1200 70' sparekafer
Rens dine tomgangsdyser, og se om ikke det løser problemet.
Rasmus
Ja, det lyder som skidt i tomgangsdysen.
Venlig hilsen
Michael Munk
Tlf 29724866
Undskyld vis det lyder dumt..."dyser"....vil det sige både tomgangs skruen og den lille nede under?? :) :)
Og mange tak for svaret
Nej, de sidder på højre side. Det er 6-kantede messinghoveder.
ok tusind tak prøver jeg lige senere i dag
(permalink) Morten Member
Var det dig som holdte ved Åløkkeskoven?:)
[URL=http://www.vw-mplate.com/mplate-21244.htm]
Jaaaaaaaa :) :)
Nå fik renset tomgangs dysen der sad nået skid i og startet den op lod den køre et par minutter og tænkte nu er den der. Men så gav jeg lige fuld gas og pinden røg ned på sidste hak og så kunne den igen ikke holde tom gang arhhhhhhh
har du stillet den store skrue 4.5omgang ud og den lille 2, 5 ud? (grundindstilling)
og er du sikker på tænding står korrekt
MOBIL: 22484647
1200 70' sparekafer
Arhhh jeg synes jeg læste den store 2,5 ud og den lille 0,8 ud ....prøver lige stille det om
Tændings lyser korrekt med test lampe
Når man er sikker på at tænding og platiner står korrekt, så starter man motoren og varmer den op og indstiller blandingen på den lille skrue og tomgangshastigheden på den store. Man kan ikke aftale her på nettet hvor de skal stå.
Så kører man en tur og indstiller blanding og tomgang igen.
såså jeg skrev jo bare grundindstilling.. ;-)
MOBIL: 22484647
1200 70' sparekafer
Det kom til at virke. Skiftet magnet ventil og fik stillet igen også med varm motor tak for hjælpen :)
