  Benzin tilførsel (stoppet?)
(permalink) JensNygaard Member
Hej igen :)
Nu driller min lille sølvfugl igen:(
Det er som om den suger uden at få nok benzin? Når jeg skruer/løsner det spændebånd på sugesiden af benzinpumpen suger den luft ind, som om den er stoppet ude i tanken?
Har kigget ned i tanken, og suget det værste "snavs" op?
Forslag søges :)
det skal være specielt ellers er der da ikke sjovt at kører i....
Kan sådan en "satan" suge slangen "flad" ?
(permalink) NYBOE Member
Tank dækslet af og blæs luft gennem benz slange fra motoren af. Du burde kunne høre den bobler i tanken, så ved du ihvertfald om der er hul igennem.
Benzin filter stoppet ?
pladearbejde udføres.
http://www.pladewerket.dk
info@pladewerket.dk 40426069
Henrik, nu du siger filter, mener du så den der studs ude i tanken?
Nyboe, der er luft igennem, men når jeg kører, så suger den sig "tom" efter ca 6-7km, når jeg så løsner spændebåndet, så er det som om den retter sig ud igen, og jeg kan kører et par km igen :)
(permalink) JR Member
Undertryk i tanken !!!
Johnny Rostgaard 2770
johnny.rostgaard@mail.dk
Suger den vacum i tanken? Har du prøvet og lade tank dækslet ligge løst på, og køre en tur og se om den laver det samme?
Duh
Havde jeg ikke tænkt over ;)
Vil jeg prøve når jeg skal hjem fra arbejde :)
Hvilken bil er det ?
Det er en type 1 fra 74
Sidder der ikke et filter over gearkassen
et alm universal filter ?
Der sidder ikk noget jeg kan se.
Der sidder en filter studs i tanken og ud over den har jeg ikke fundet nogen
(permalink) Rene72 Member
Jeg tror JR har ret, der er noget udluftning til tanken der ikke virker. Prøv at køre en tur uden tankdæksel.
2074 1572
Der sidder sådan en udluft/indluftnings dims på siden
kan være den er stoppet, vil jeg prøve at kigge på :)
(permalink) kentfp Member
Jeg har haft præcis samme problemer. Den ene gang var det fordi der havde samlet sig skidt i slangen fra tanken - blev løst ved at afmontere slangen ved pumpen og puste. Den anden gang fordi der var undertryk i tanken - blev løst ved at købe nyt dæksel med ventilation der virker (du kan let høre om der er undertryk ved at lytte når du løsner dækslet efter en køretur)
VW T2 1979 Westfalia Camper - tæt på Horsens - kentfp@hotmail.com
Hej Kenneth
Der er monteret sådan en form for ventil på siden af dækslet ? Så kan være den ikke lufter rigtigt ud...
Så tror i har ret med undertryk i tanken, så prøver at fifle med det på vej hjem
Det er ikk undertryk i tanken...
Kan det være fordi den suger falsk luft ??
Suger den stadig slangen flad?? Prøv og fyld lidt benz i en gamle flaske og sæt den (FORSVARLIGT) fast i motor rummet og kør en tur. Så kan du se om problemet er fra pumpen og frem til tanken.
