  bensinpumper taber trykket
(permalink) pilfenge Member
min 30 hk industri motor kan kun køre 5 til 10 m,så falde trykket i pompen,og den går istår,tank karburator slange og rør er ok,er der nogen der kan hjelper,så blive jeg meget glad.
v.h pilfenge
Pumpen er vel defekt, siden den taber trykket
renejensen72@gmail.com
hej rene
tak for det ,ved du hvor man kan få et andet,eller få reservedele til sådan gammel sven
Jeg har en brugt du kan købe,
kan også købes nye ved sidens sponsorer
det troer jeg godt jeg vil hvad skal du har for den
150 kr
ok jeg er i viborg lørdag-søndag jeg tlf til dig fredagaften er i orden,min tlf er 21225414
(permalink) Genau Member
Den pumpe er ikke en 30hk.Smid den benzinslange væk den er farlig.
(permalink) jimmy Member
Pilfenge hvor kommer du fra ?
Er du sikker på at det ikke er din magnet tændning man kan se på billedet der driller ?
Det var et meget kendt problem på Brandstationen, at de kun virkede kort tid når de var gamle, for så at igen næste dag at starte første gang.
Jeg byggede alle sammen om til alm tændning.
pladearbejde udføres.
http://www.pladewerket.dk
info@pladewerket.dk 40426069
(permalink) Rene72 Member
Du mangler også spændbånd på slangen.
2074 1572
Hej Genau
der står 1195 cc på den,men jeg ved det ikke,jeg ved ingenting om den,slangen er mideltilig den sidde på en trykmåle,den vise 2 og falle langtsom ned på 0 og så går den står.
mv pilfenge
hej jimmy
jeg kommer fra lemvig
hej rene
det er kun millertidig den sidde på en trykmåle der vise 2 ica 5 min,så falde den til 0 og går i står,den får benzin nok fra tanken
vh pilfenge
(permalink) Brian S Member
Hej Pilfenge. Har du måleur på benzinpumper, hvor den laver ok tryk mens motor starter op på kold motor? Jeg havde ligende problem med min 1200, den startede fint og ku køre en 20 min cirka, så gik karburator tør for benzin. Det var bakalitrøret som pumpe pinden kører i, som var defekt på.min. Bakaliten blev for stram som varm, og så ku benzinpumpen ikke presse pinden ned igen, og så fik pumpen jo ikke mere benzin i den omgang :-)
VW Type 1 årg. 1963
mobil 22867994
Hobro
Hej Brian
den troe jeg på,når jeg løsne bolterne så sprøjte den og stangen står i top,jeg m
elde tilbage når det er prøvet,tak for hjelpen.vh pilfenge
(permalink) Dillen Member
Er tankudluftningen i orden ?
Martin
hej dillen
ja der er udlufning på tanken,jeg troe på brian at det er pumperstangen der sidde for stram
vh pilfenge
Selv tak :-) Jeg skiftede bakalitrøret på min, det tror jeg er den bedste løsning når skidtet først er begyndt at klemme om trykstangen.
VW Type 1 årg. 1963
mobil 22867994
Hobro
Hej Brian
Den var go nok det var bakalitrøet,jeg tog 8mm bor og raspede røret op og stangen falt ned,og så kørte den,tusind tak.
vh Elmer
Det var så lidt, godt når vi kan hjælpe hinanden :-)
VW Type 1 årg. 1963
mobil 22867994
Hobro
