  Problemmer med 12v generator
(permalink) Hye Member
Hvad er der galt hvis man skal give motoren en del omdr. før ladelampen gå ud? Den er med indbygget relæ.
Hye
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
(permalink) brotgaard Member
har du evt en for lille pære i din ladelampe , den skal helst være over 2w . kan også være et defekt laderelæ.
brotgaard@esenet.dk
307039enogtyve
Når så lampen er gået ud, lader den så godt nok? ( her skal du måle før du svarer) :-)
Skal pæren helst være på 2w?
(permalink) Janwestend Member
Hvordan er det lige man måler det, på en med indbygget relæg ?
Jan
På samme måde som en med eksternt relæ -
Man kan danne sig et indtryk ved at se om den laver 13-14 volt målt på batteripolerne med et voltmeter, men ellers: http://vwnettet.dk/topic/188138
Tak :-)
Var ude og kører en længere tur i bilen for nogle dage siden, og nu lader den som normalt. Underlig..
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
(permalink) Peterwings Member
Kul ville være mit bud. Kan jo være fejlen kommer igen.
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Alle stangmagneterne skulle nok bare lige vendes rigtigt.
