  Søger benzin pumpe til type4, 2 liters motor med sprøjt.
Som overskriften siger, da den ene studs er knækket..:(
Mvh. Brian
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Kan denne evt. Bruges
https://www.pegasusautoracing.com/productdetails.asp?RecID=8440
For har sådan en liggende..:)
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
(permalink) ibdanmark Member
hvis ikke den på billedet kan bruges,vil jeg gerne købe den af dig
40753159
thomas
bred buggy nu med spær
flere airbag frie zoner i dk
40753159
(permalink) Kaj Member
Hvor meget tryk skal den have?
Jeg har elektrisk inline pumpe og benzintryksregulator liggende til T3 WBX 2,1 hvis du kan bruge det?
http://www.t3nettet.dk/forum/dele-motordele/91876-div-wbx-motordele-saelges#101671
Mvh. Jakob
ex '68 T2 pickup
'53 oval
'87 T3 2,1WBX
Ved ikke hvor meget tryk jeg skal bruge, så hvis en kan hjælpe ville det være dejligt..:)
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
(permalink) Lars Lohse Member
den kører med lige godt 2 bar, men skift samtidig trykregulatoren til en der kan regulere og er med ur, så er den nemmere at styre.
har nemlig selv prøvet at sætte en jp group pumpe på, virker fint, men den gir meget mere mængde, så de 10liter jeg havde i tanken blev omkring 40-50gr varmt:-( ingen problem efter jeg skiftede regulatoren.
farmer sælger den evt.
den til t3én ligner den jeg har på fra jp group. virker fint:-)
lars
22. 30. 51. 16 ( tidligere bumle )
Ifølge min T3 bog leverer de pumper jeg har 3 bar og regulatoren 2,5 bar uden vacuum og 2 bar med så det burde vel passe helt fint..? De er fra en T3 2,1DJ wbx med indsprøjtning hvis du selv vil slå specs op.. gammel pumpe+regulator for 600,- næsten ny pumpe+regulator for 1000,-
ex '68 T2 pickup
'53 oval
'87 T3 2,1WBX
Ok tak for Info, kigger lidt på det og det kommer til og virke eller om der skal investeres ..:)
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
