  K: Sidespejle til Type 1 65´er
(permalink) Type 1 Freak Member
Hej.
Jeg søger nogle sidespejle til min 65´er type 1, da bilen skal told og reg. synes.
Det skal selvfølgelig være spejle som skal sidde på fremover.
Det må IKKE være spejle som skal skrues i karossen, det skal være nogle man montere uden at bore.. !!
Ved ikke lige hvor mange typer spejle som passer på en 65´er..
i kan evt. kigge under min profil, der kan i se bilen...
kan se der findes nogle som sidder ved A-stolpen og nogle som bliver skruet på dør ophænget ??
Hvad kan jeg bruge til min ??
og er der evt. nogle som har et sæt liggende de vil sælge.. :)
BUG´s if you can´t ride them, KILL EM´
MOB: (+45)27299951
(permalink) mccloud Member
http://www.csp-shop.com/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=det&rub1=Body&rub2=Mirror%2CBeetle&artnr=12999a&pn=0&sort=0&all=
og
http://www.csp-shop.com/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=det&rub1=Body&rub2=Mirror%2CBeetle&artnr=10606a&pn=0&sort=0&all=
maccloud..
Takker ..
Helt perfekt.
Så var det meget godt jeg ikke fik bestilt de andre jeg havde fundet, lidt svært at se hvad der passer på når bilen først ankommer til danmark mandag..
Tak for links..
Det er super..
MOB: (+45)27299951
du spørger bare :-)
... Og du behøver kun spejl i førersiden, medmindre du har anhængertræk på.
mobil: 60608016
Okay.
Skal lige se hvordan jeg lige får drejet den inden i morgen, skal nemlig til syn med den.
Er der evt en i kbh området eller måske bare sjælland der evt.har et side spejl til salg eller måske lige vil låne det ud.
Normalt ville jeg heller ikke selv være så glsd for at låne noget ud.
Men måske der var en venæig sjæl bilen skal toldsynes abbilsyn i ballerup i morgen kl 12.
MOB: (+45)27299951
prøv shoutboxen...
Yep god ide.
MOB: (+45)27299951
