  Styretøj til split bus
(permalink) kallesøe Member
Hvor kan man købe en original styrehus til en split bus år 66-67 ny. Man kan vel ikke købe renoveret der virker ?
Mvh kallesøe
har set renoveret der ikke virker, og de laves ikke som repro - så den tunge vej på markedet og finde et brugt der er anvendeligt er vejen frem..
det er dog sjældent styrehuset men alt andet i styrtøjet den er gal med, så vær lige 100 sikker inden du starter den store eftersøgning.
0,5 mm slør i hjælpestyrehuset bliver forstærket 10 gange i styrhuset, og slør i hjælpestyrearmen er nok x20, så disse skal være 110 iorden.
(permalink) visti Member
Prøv at skivr til lupo
Aalborg - Flat IIII Garage
60664489 - Vis
Renovering af dit eget er vejen frem, det er ikke så svært som det lyder, sikkert dine bronzebøsninger der er slidt op, evt akslen, men det kan renoveres igen
renejensen72@gmail.com
(permalink) lupojesper Member
du kan fange mig på tlf 29707493 så skal jeg rådgive dig lidt.
http://www.succes4you.dk
tlf 29707493
Enig med René. Det er garanteret bare bøsningerne der er slidte. De er forholdsvis nemme at skifte/renovere.
Ellers er der firmaer i England der renoverer for dig. Kuhltek - prøv at søg på det.
http://vwnettet.dk/topic/182966
Tak for svar. Mit problem er når jeg juster den i midter position går det stram når jeg drejer ,så det må være sporet der er slidt i midten for bøsninger er iorden.
