  Er der kontra ventil i benzinpumpen på en type 4 motor med sprøjt..?
Eller kan jeg montere en anden pumpe uden..?
Mvh. Brian
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Hvorfor skulle der være en kontraventil i ? Kan benzinen løbe tilbage til tanken ?
(permalink) Lars Lohse Member
Gav den ik tryk nok den du har på? Eller hvad fandt du ud af?
Lars
22. 30. 51. 16 ( tidligere bumle )
Nej det gjorde den ikke, og har købt en ny der gir nok, men der er monteret kontraventil på..:) men er kommet frem til og sætte den på uden...:)
Den er bla. Til Saab 9000, Volvo og forskellige porscher
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Frank. Det var bare fordi der sad på den nye pumpe, men i det tanken ligger øverst kan det jo ikke løbe tilbage...
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Nåh den ventil. Det ved jeg ikke om man kan undvære. Man kan købe et banjo/omløbersæt så en 8mm. slange passer på-
Men er det nødvendigt..? Hvis det ikker er på den originale pumpe..
Har så jeg kan skrue slangestuds på uden ventilen nemlig, og det havde jeg tænkt mig og prøve med..
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Det ville jeg også gøre :-) gad vide om den hjælper til at holde trykket når man slukker motoren igen?
Så kom der sku liv i den efter en time under bilen med en lygte i munden...:)
Med denne pumpe startede den lige med det samme, og gik fint men gik mere og mere ujævnt og så gik den ud efter 3-4 minutter..:) motoren lød sundt..:)
Men det vel os små 6 år siden sidste start..
Der skal nok justeres lidt og en luftfilterkasse på, den har jeg ikke.
Så ligger nogen inde med en er jeg gerne aftager..:)
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
