  Klonk/banke lyd ved kørsel
(permalink) Mr. Gaffa Member
Jeg har fået sat min 1300ab motor i min 69er.
Motoren er samlet med lidt fra lager.
Den lyder fint i tomgang, men når jeg kobler ind og begynder at køre/accelerere så kommer der en klonk/bankelyd bagfra motor.
Motoren skal selvfølgelig ud, men er det koblingstrykpladen der er skæv eller hvad kan det være?
Du kan lige komme den her vej, så skal jeg sige dig hvad det er :-)
(permalink) kenneth p Member
Og det er ikke løse hjul?
56´er projekt
61´ragtop... Tlf 40831782
Nope hjul er spændt, tromler bremser osv er der ikke pillet ved under renovering af toppen.
Så ved ikke må pille motor ud i aften...
Passer en trykplade fra en 1200? Bare den er 180 mm og med ring?
@frank tør ikke kører med det hvis det rasler fra hinanden den lyder som en traktor inde i bilen.
(permalink) Meinertz Member
har du haft blokken adskilt?
brug ik' vold - find en større hammer
MOBIL: 22484647
1200 70' sparekafer
Nej :) kun skiftet stødstangsrør og malet blik.
det kunne være endeslør.. :-( men det har du vel kontrol inden du samlede den ;-)
MOBIL: 22484647
1200 70' sparekafer
Der er da lidt slør i den ;)
Er det ikke den forkerte kobling du har brugt?
hmmmm hvordan forkert?
Motor pillet ud udrykker lejer ser sjov ud og så har den slebet lidt ind i gearkassen...
Nogen forslag?
Sidder svinghjulet løst, eller er det forkert type svinghjul, eller er det ikke shimset korrekt op, eller er din motorblok banket i stykker omkring det forreste hovedleje (det der styrer svinghjulet aksialt) ?????
Nå men så har du da fundet fejlen. Koblingen er den rigige til tryklejet.
Byttede til er anden kobling og trykplade. Motor sat og stadigt banken.
Svinghjul sidder fast. Sø der må være for meget slør i den motor.
Nå så må jeg på jagt efter en anden, hvis nogen har så skriv til 30783064 det skal være en 1300 med 12 volt svinghjul uden slør!! ;-)
(permalink) vw fetishist Member
svinghjulet kan blive defekt den sidder på 4 stifter som kan bliv slidt eller de 4 huller i svinghjulet kan blive oval(gemt bagved den store 36mm møtrik)måle endeslør for man afmontere svinghjulet.man skal monter en nye packdåse hvis shims skal skiftes til andre tror ikke det er motor men et eller andel med svinghjul,shims,stifter,kobling,eller udrykker lejer.
p.s. det er bedst til afmontere svinghjul den er spændt med så meget moment den altid sidder fast og kan måske kun mærkes når man kører.
56 bobble,56 ghia,58 ghia cab
(permalink) ibdanmark Member
jeg har en ab du kan ringe på 40753159
thomas
bred buggy nu med spær
flere airbag frie zoner i dk
40753159
