  Nyt familie medlem, mød Dirbie 1967
(permalink) Dannie Fyn Member
Så lykkedes det endelig...
Kæresten og jeg hentede os en fin lille bobbel igår:)
Og ja jeg er en skidt knægt for jeg har allerede splittet den ad, ud med kabinen lave gulv/Tæpe støvsuge/ justere og alt hvad jeg ellers kan lave uden at have reservedele.
Det skulle eftersigende være en 1500 der er lavet om til en 1700 Om det passer ved jeg intet om endnu ;) Men den trækker og køre fantastisk...
Jeg har dog allerede fundet en del fejl som skal udbedres.
- Speedometer kabel (Defekt)
- Muffe imellem varme kasse og varmekanal (mangler i Højre side)
- Pære til Blink indikator (Mangler)
- Hjul lejer for (Snakker en smule)
- Ventildæksel pakning (Utæt i venstre side, er dog efter at havde kigget tætere på en smule bange da motoren ånderør sad lige ved siden af så vil ikke håbe der er der, det pisser ud med olie:(
- Hanskerums låge (Mangler)
Det er lige de ting jeg skal finde nu her:D
Jeg regner med at købe tingende ved de forskellige sponsore på siden, men er der nogen der har noget liggende brugt som er i orden køber jeg da også gerne af dem:)
Senere tænkte jeg at smide elektronisk tænding på den (Når jeg ved hvad strøm fordeler der sider på :)
Og så lave et 12V sigartænder stik til mobil opladeren.
Derudover er der jo self nogle små ting som den tidliere ejer har været lige glad med men som jeg skal have lavet, som justering af døre, Efterset/Justere karburator Osv.
Er der nogne der ud fra billerne kan fortælle mig lidt om min motor?
Om det passer hvad sælger sagde at man IKKE kan få kofangere på denne bil fordi det er en sport model eller et eller andet (tror jeg overhovedet ikke på men da jeg er helt ny i bobbel hverden kan man jo aldrig vide)
dannie.anette@gmail.com
T1 1967 Dirbie
(permalink) Kaj Hansen Member
Din Strømfordeler er en 009 .
Tak for det Kaj:) Hvordan kan du se det? når jeg kigger på de forskellige sys jeg kun der er lidt lavere ind andre.. Men når jeg søger på fordeller er der jo en hel del forskellige slags.
T1 1967 Dirbie
Jeg kan se det ud fra at den ikke har en vakumdåse som en std har. Hvis du prøver at pille den op står der et nummer på den. Men det kan måske også være en anden model. Vedr. Kofangere så burde de kunne findes
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=27245238019&rub1=Electric&rub2=Ignition%2CDistributor&artnr=22816a&pn=0&sort=0&all=.
En oo9 ser sådan ud
er den fra hedehusene...?
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
og tillykke med den...
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
(permalink) animic Member
Ja tillykke med den ser sku fin ud glæder mig til at min er færdig så man kan komme ud at trille:)
(permalink) Type 1 Freak Member
Selvfølgelig kan du få kofangere på.. De kofanger "pinde" den har bagpå i krom det er eftermonteret fordi mán har villet lavet lidt hen af callooker stilen, hvor man laver den så "stil" ren som muligt det vil sige fjerne diverse krom lister o.s.v
Så jo det kræver sikkert lidt, men du kan sagtens få kofangere på..
Det lyder lidt som om sælger ikke rigtig har vidst så meget om bilen.. :)
BUG´s if you can´t ride them, KILL EM´
MOB: (+45)27299951
Tak tak:) Nej den er fra Viborg egenen..
Ja var jeg også rimeligt overbevist om:) Men foran er der ingen Revner eller huler i forskærmene så de rkan komme en kofanger på der, findes der et beslag så kofangeren kommer under forskærmen og sættes fast?
Men nej tror heller ikke han har haft helt styr på det, lige til at starte med sagde han at det var en porsche motor der lå i den.. Men så blev det til at det var en 1500 og at det vist var den type som porsche havde bygget videre på i sin tid..
Men fandt aldrig rigtigt ud af om han havde fået cylinderene honet op til en 1700 eller om han havde brugt et cylinder kitt( Hvilket jeg faktisk nu jeg tænker over det næsten er sikker på han sagde da jeg kom der op) Men så vidt jeg ved er de da ikke en bobbel med en 1700 i er der?
Der skal nok komme lidt flere billeder når den er samlet igen ;)
T1 1967 Dirbie
(permalink) jimmy Member
Du kan jo altid vippe fordelerdæksel af for at se efter måske er der allerede elektronisk tændning monteret og tage en af topstykkerne af for at finde ud af hvor stort cylindre sæt der er..
Mit gæt at der er monteret et 1680 sæt cylindre, dp topstykker med kadron på og måske er der en scat knast ud fra det klister mærke der er på blæserhuset men kun et gæt fra min side.
Vil du være sikker så bliver du nødt til at få det skilt ad og måle efter
(permalink) Morten03 Member
Fin vogn.
Meld dig ind i vw klubfyn og mød en masse ligesindende, hvis du har lyst ;-)
Der er forskellige medlemmer med kompetencer i rust, motor, gejl og kaffe.
Mvh Morten
1977 Bay Bus
Jimmy Det vil jeg helt sikkert også gøre :) Bestiller bare lige nye dæksler og pakninger hjem først så jeg kan skifte det når jeg alligevel har det skilt ad:) Men står det når jeg piller dækslerne af da? Altså hvad størrelse det hele er eller skal jeg hen og måle mig frem osv?
Dp topstykker? Ehm hvad er det?`
Kadron ???
Scat knast er det en tunings knast eller?
Morten03 Skønt det skal jeg da gøre. havde faktsik ledt lidt efter en klub, men har ikke kunne finde noget her på fyn:)
T1 1967 Dirbie
Hmm men hvis det er som han sagde og som Jimmy gætte rpå at det er et 1680cylinder sæt. Når je gså kigge rpå ventildæksel samt pakninger, så står der at de gælder til alle 12,13,15,og 1600 motore.. Hvad skal man så gøre dem der køre med 17,18,2000 motore??
Iøvrigt, er de rnogen der kender et sted på Fynb hvor man kan køre ud og købe/hente reservedele? Det ville måske være hurtiger ind at bestille ved ClassicVW Parts.. Så kommer de jo først i næste uge:(
T1 1967 Dirbie
Der er ikke nogen steder på Fyn som sådan, men hvis du ikke kan vente må du selv hente det ved ClassicVW parts i Juelsminde ;-)
Hvor holder I til henne? Så kan der være der er en lige i nærheden der kan hjælpe med stumper mm
1977 Bay Bus
(permalink) vw 1303 Member
Hej. Tillykke med vognen. Der er ingen forhandler af nye dele på Fyn. Udover selvfølgelig smc, mekonomen, refeko osv
Og det er vist meget begrænset hvad de ligger inde med. Men der er da nogle af os der har lidt liggende.
Meld dig ind i klubben som Morten skriver og mød op til klubdage og få gode kontakter.
http://Www.vwclubfyn.dk
Hvis den kører med alm 12-1600 ventildæksel pakninger, har jeg en 30 stykker liggende.
Hvor på Fyn er du fra?
Mvh Lars
http://www.vwclubfyn.dk
73 VW 1303, 74 VW M181. 75 VW t2. 68 Admiral A
Lyder super:) Min kæreste, jeg og vores lille søn bor i Ringe :D Så det er jo mere eller mindre midt på fyn, med rimelig afstand til alt:D
Jeg kigger på klubben og så må jeg lige få meldt os ind:) Tak for de gode inputs... Blive endelig ved:D
T1 1967 Dirbie
(permalink) mccloud Member
...handskerrumlåge i sort og den muffe har jeg liggende, hvis...
(permalink) Anne-Mette Member
Hvis du skal have kofanger på skal du have kofanger beslag til for og bag.
Mail til KogB service og så har du varen 1-2 dage efter. Bare husk at skrive en masse info om din bil og smid evt et billede og husk dit mobil nummer, så ringer han hvis han er i tvivl om noget.
Nu du er fra ringe så er der jo også kaj i ringe han har meget, nyt og brugt
Hmm Burde vist da også have nogle hanskerumslåg fra de biler der er røget på loftet. Kan lige kigge.
Bor i Aarup på Fyn
Mvh. Lars
man kan godt få beslag til kofangere der går under forskærme -- google dem
mccloud550 Lyder fint.. Hvad skal du have for det, hvis ikke Lars har det liggende??
Og Lars du må meget gerne kigge efter det :) Det er jo lidt nemmere og kan køre en tur til aarup ind at skal have noget sendt.
Sys jeg havde googlet de beslag der hmm men må da bare i krig igen..
Og så ka jeg sende en mail til KogB Service så jeg kan få dem hjem til den tid, fantastisk med alt den hjælp man kan få her inde fra:) jeg takker for det!
Ehm Kaj er jeg ikke lige klar over hvem er?
T1 1967 Dirbie
Jej kigger efter hanskerumslåg, har enten hvidt eller rød hvis ikke begge.
Kaj er
K. B. 's Automobiler, Bygmestervej 16 A, 5750 Ringe 62 62 32 77
Mvh. Lars Voss
vw 1303 Håber på du har et hvidt...
Ellers skal jeg hen og have lakeret det om, og så kan det måske bedre betale sig og finde et Sort/Hvidt Da resten af bilen er Sort/Hvid indvendig ligesom ude.
T1 1967 Dirbie
