  T2 Støddæmper ?
Dækkene går imod skærmkasserne når man køre over nogle bump på vejen,Især med Kaj Hansen som passager :-) bussen er sænket 2,5 tomme med dropspindler. Kan det ikke løse problemet med hårdere/bedre støddæmpere ? hvilken type vil i anbefale ? Skal der være samme type bag også ?
Mvh Kenneth
Jeg kører også med 2,5" drop og med varevogns dæk rammer den på.
Jeg er gået ned i 175/65 foran og det virker fint, så får den også lidt 'rake'.
dæmpere er hvide KYB gas.
Mine hjul sidder egentligt lidt for langt ude, da jeg har adapter på (så man kan køre med 5 huls sprintstars på latebay hub).
Det kan også være dine hjul er for langt ude, der er mest højde 6-8 cm inde fra kanten.
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
Ja de nye fælge er ET20 det gør det bestemt ikke bedre, men den er for blød med de gamle dæmpere, køre med 195/65/15 dæk
(permalink) Bo Alstrup Member
gasdæmpere fra en 1303 i bag passer for på en bus og er lidt fastere
og hvis den er lav i bag så gasdæmpere fra en Volvo 240 i bag
mvh bo
Mail boalstrup@stofanet.dk
tlf 25173329
en dæmper ændrer jo ikke affjedringen - den sænker allerhøjest hastigheden fjedringen foregår i UANSET hvilken dæmper man anvender.
skift dæk til nogen smallerer - så er det løst, og den bliver også letterer at dreje.
der findes dog dæmperer med hjælpefjedre som vil kunne afhjælpe dit problem, men
de er dyerer end nye dæk - og kræver vist nok en godkendelse til syn af en art ?
Jamen skal den ikke også bare sænke hastigeden af dæmpningen til man er over bumpet,
hvis dæmperen er hård går den jo ikke så nemt i bund.
(permalink) Peterwings Member
En bus skal have mindst 60 mm til at fjedre. Alt under det er dømt til at skrabe på. Så ud og mål fra dæk og til det laveste punk når der sidder nogen i den. Hent naboen, konen og nogle af vejens fede unger og fyld bussen.
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
korrekt en dæmper fjedre ikke men de ændre hastigheden og der er meget forskel
men en gammel sur slidt dæmper er der ikke meget modstand i så derfor går den nemmere i bund
hvis det skal køre som en nyere bil skal du bruge gode dæmpere afstemt til bil.
men en bedre gasdæmper gør at den ikke går så nemt i bund
mvh bo
tlf 25173329
Sådan nogle 195/65 bruger jeg også....bare som bagdæk på min splitbus :-)
195 * 0,65 = 126,75 mm
175 * 0,65 = 113,75 mm
Her er der 13 mm forskel i dæk profil højde at hente.
Jeg ville aldrig køre med 195 foran, så stærk er jeg ikke i armene :-)
60 mm er lågsus (luksus) Peter, men med en +100 kg passagerer foran, så er der nok brug for det. De må om bagi, det siger jeg til de tunge drenge..bare spørg Poul den halvblinde og mweinreichh..
R.
68' Westy camper
Siger du at Poul er småfed ;o). Jeg har selv samme problem med dokaen. Min skraber ikke i hjulkasserne men på krængningsstabilsatoren når jeg køre med kæresten og ungerne. Jeg køre med type1 dæmpere foran. Ganske alm dæmpere og jeg vil ikke have den værket hårdere eller blødere. Men alt er et kompromis når vi bygger biler. Det skal man bare huske på....
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Ja hver gang man laver noget om opstår der et nyt problem :-)
kan se der har været skrevet en del om røde koni dæmpere
Ja dem havde jeg selv overvejet og gør det stadig lidt, men sådan som min køre er jeg bange for at min bliver for hård. Og jeg er nu godt tilfreds som den køre og det er det der tæller.
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Ingen der ved noget om de røde koni ?
Røde koni er fine og justerbare.
Har dem bag på min split.
Jeg ville montere dem og så lidt smallere dæk.
Så kan du teste lidt på hårdheden i dæmperen, om det giver det ønskede effekt.
Og ellers ændre på den.
R.
PS: jeg har været gennem mange dæk kombinationer, før jeg fandt en opsætning, jeg var tilfreds med (og er det ikke helt alligevel :-))
og på min split er det F: 165/65 og B: 195/65 = perfekt.
og på min bay er det F: 175/75 og B: 185/65 (som jeg gerne vil øge til 185/82 eller 195/70)
alt på 15".
PSPS: Poul er ikke fed, bare en stor dreng :-)
68' Westy camper
Er det en split bus i snakker om ? - (Hansen)
Hej Torben nej det er en latebay fra 76
Holdaop en overraskelse da jeg fik støddæmperne af var der absolut ingen virkning i dem hverken for eller bag, de var så bløde som en cykelpumpe der ikke møder modstand. Mon ikke det hjælper på problemet at få nogle friske støddæmpere på, det vil jeg prøve i første omgang, Tak for input.
Mvh Kenneth
