  Karmann Ghia 64 type 14
(permalink) Kjeld I Rasmussen Member
Lækkert "projekt" netop indkøbt, men kunne da godt tænke mig nogen input hen ad vejen så derfor er jeg havnet her inde :)
Originale papir med fra Tyskland :) med indtil flere ejere indskrevet.
Skal først og fremmest finde et sted hvor jeg kan anskaffe mig en værkstedsbog osv.
Håber på, lidt hen ad vejen at kunne trække på de mange Eksperter her inde :) bor tæt på pladewærket, indenfor 12 km, så ved i hvor i landet jeg er :)
Prøv at tage fat i Ghia henrik fra Sorø. Han kan sikkert hjælpe med en bog. :)
pladearbejde udføres.
http://www.pladewerket.dk
info@pladewerket.dk 40426069
Tak for hjælpen Henrik, jeg prøver hos ham :)
(permalink) Ghia-Henrik Sorø Member
Jeg er her :-)
Hvis det er værkstedbogen så gå efter Bentleys manual, det er kopien af den originale fra VW.
Du er velkommen til at kigge forbi og se, hvis du er i tvivl.
Taler vi om instruktionsbogen til bilen så skal jeg lige se hvad jeg har liggende.
Henrik
Karmann Ghia Cabriolet 1960, VW T2 Westfalia 1970, 1982 Pickup
Vil rigtig gerne se hvad du har stående :) så hvad med om vi finder en dag hvor vi kan slå hovederne sammen
Velkommen i klubben :-)
Lad os finde en dag til en Ghia-snak.
Ring eller skriv til mig.
Henrik
40994771
(permalink) mccloud Member
http://www.thesamba.com/vw/archives/manuals/1_63ghia.php
Det ser godt ud :)men damn den tager godt fra på den gule toner :)
Har en del originale ruder stående som jeg har fået med i købet og jeg regner sådan set ikke med at jeg skal ha mere end én Ghia så der bliver nok sat 5 forruder(tror at det er forruder :) ) til salg + et sæt sideruder originale med logo
(permalink) martin Member
Jeg mangler en bagude, uden varmetråde, og uden ridser..
Kan du hjælpe med det?
Mvh martin Lorentzen
karmann martin
Hmm muligvis, da jeg er nybegynder i "faget" så kan jeg uden at vide det ligge inde med indtil flere bagruder.
Men umiddelbart så har jeg 2 bagruder, ellers må du komme forbi og se på sagerne hvis du er i nabolaget eller ring til mig på 22854866
Ved det godt, jeg er et af de der håbløse tilfælde der i manges øjne nok ikke skulle ha købt et projekt.
Men jeg er ikke til at slå af pinden, så i må bære over med mig.
Nogen der ved hvor man for information omkring original farver til den specifikke årgang og md. reg. første gang 8-6-1964
(permalink) Anne-Mette Member
http://www.thesamba.com/vw/archives/info/paintcodesghia.php
Så ska du bare lidt ned på siden indtil den rammer din årgang
Må vi ikke se nogle billeder af dit projekt :)
Og hvis du vil kende din bils originale farve og udstyr ved levering, skal du bestille en dåbsattest på VW-museet
http://automuseum.volkswagen.de/urkunden.html
Prisen er € 50,-
(permalink) Mikue Member
Jeg har kigget på dit projekt før du købte det, og jeg er ret sikker på at din bil oprindeligt har været seeblau og hvidt tag.
Prøv at kigge under instrumentbordet, der er flere steder hvor lakken ikke er blæst væk.
Det er en årgang 63
/ Michael
Har du kikket på mit projekt før jeg købte det? Jeg har jo ikke fortalt hvor jeg har købt den henne!
Den kommer du til at forklarer lidt nærmere :)
Under alle omstændigheder så takker jeg for de mange input.
Skal til at købe pakninger til motoren, har kun skilt den ad indtil selve blokken, men er lidt i tvivl om det nu er det rigtige og den rigtige mængde som jeg skal købe.
Må sige at seeblau er en rigtig lækker farve, men forstår ikke helt at den skulle være fra 63 ???
Hvordan det, når reg. siger 8-6-64
Bunden står til et par nye filere samt nye pakninger til gearkassen, så der er nok at tage fat i
Årgangen kan du bekræfte ud fra stelnr.
http://www.thesamba.com/vw/archives/info/chassisdatingkg.php
Årgangen skifter i august måned bare for at forvirre.
Når arbejderne kom retur efter industriferien var produktionen stillet om med modifikationerne til den nye model.
De tidlige:
1955 - 1964 har 6-7 cifrede stelnr.
Se detaljerne på ovenstående link.
De nemme:
Fra 1965 - 1974 kan du se det ud fra de første 3 cifre i stelnr som nu er 9 cifre:
145 = 1965
146 = 1966
osv...
(permalink) Mr-M Member
Kan det være en overvinteret 63'er, som har stået hos forhandleren så længe?
En 63'er bør være produceret i perioden august 62 - juli 63.
Mvh.
Mr-M
Jeg kan jo rigtig nok ikke vide, om det skulle være den samme bil, som jeg har kigget på :)
Og hvis dit stelnr. starter med 6xxxxxx, har du ret i at det er en 64'er.
Så kom der et motor nr. frem i lyset :) AS41 34 04 101 101 A
Det er desværre ikke den originale motor :( men men .... der er til gengæld ingen slør i den :)
Det er vist ikke et motor nr men et reservedeles nummer du har fundet.
Motor nr står under Dynamo / generator fod.
Hmm muligvis men det er taget fra motorblokken
Ok så prøver jeg igen :) F 1011701 X
