  Anderledes Pladearbejde
Prøver noget nyt, for lidt afveksling.
Har du et Projekt stående men ikke har tid til at få det pakket sammen og kørt ud til pladesmeden. Så kommer jeg til dig.
Jeg har svejseværk, håndværktøj, skære skiver mm med samt jeg sover i min bus.
Du har de pladedele hjemme der skal bruges.
et tørt sted med varme. lift er ikke er krav.
380 V
Der skal min være 37 timers Arbejde hvis det er i jylland og min 20 på sjælland, og mulighed for et bad.
Pris 450 kr i timen plus moms incl transport. Plus forbrug af skære/slibeskiver.
pladearbejde udføres.
http://www.pladewerket.dk
info@pladewerket.dk 40426069
kanon ide Henrik - fedt med noget nytænkende.
Nu må vi se. Hvis folk benytter sig af det, så var det en god ide :)
Så er der booket en uge i jylland til jan.
(permalink) Søren Member
Hvad med noget drive thru ? Køre hen til pølsebrødet bestille en flæskesteg og en bakke pomfritter og imens svejser du lige varmekanaler i :)
58 dd panel,swallowtail golf1
Godt tænkt. Er du manden der sidder i pølsebrødet
i kan ogs slå jer nogle stykker sammen, hvis i evt er 3, der hver kun har 2 dages hver.
(permalink) j454 Member
hvor mange timer er det hvis det er bornholm ?
http://vwbornholm.dk/default.asp?active_page_id=1 jon 25212572
min 37 timer plus færge
fejl
(permalink) Henrik_K Member
Det er sq en kanon ide. Du skulle også lave et opslag på Smallblock og Veteranposten...
(permalink) Danny211 Member
Det er et rigtig godt koncept Vaghenrik. Jeg kommer til at tænke på de gamle navere, selv om det er før min tid. Held og lykke med det.
Er der ikke en autolakerer der kunne få samme ide. F.eks. Gør det selv lakering med prof. Bistand i rigtig malerkabine
Danny
Vestsjælland, 51390008
Det kunne være jeg skulke gøre det :)
Ja jeg har altid drømt om at kunne kører verden rundt og arbejde.
(permalink) fvee Member
Hej Henrik, tak for sidst.
Har fundet et rå nøgleemne og får lavet det til din tændingslås.
Har ikke været på Pladeloftet og de andre gemmer endnu.
Vh. Øhlers.
Hej John
Det lyder dælme fint, jeg glæder mig.
(permalink) Mr_Bubles Member
cool, blot en skam at mit job til dig ikke fylder 37 timer!
Det kunne jo være du kendte en i nærheden der kunne udfylde resten af tiden med noget pladearbejde.
Det kan sagtens være flere forskellige biler i samme uge. Så længe at jeg kan have minium 37 timer på den uge jeg er i Jylland.
Kan også starte et projekt op, hvis man står og ikke aner hvor man skal begynde. Og så kan man selv gøre den færdig.
Her tænker jeg passe pladedelene til og måle op og punkte det på.
Så er der svejse og slibe arbejdet tilbage til kunden selv.
(permalink) Bilberg Member
Jeg kontakter dig i løbet af ugen ang tilbud på udskiftning af varmekanaler på type 1 fra 58.
Daniel B
Du skal være velkommen
(permalink) jpwest Member
Du er sq en kreativ ung mand,det er Sådan nogen vi i Danmark har brug for,jeg håber virkelig du får masser og lave.
West
Jeg takker :)
Det virker ikke helt som om det var noget folk havde brug for.
(permalink) visti Member
Hvis du vil arbejde til en skål ris i timen har jeg en masse ;)
Aalborg - Flat IIII Garage
60664489 - Vis
Du må kunne smide noget bedre ind i puljen :)
