  Ny motor, bus 73
(permalink) Bussemand73 Member
Nogen der har erfaringer med nye motore (renoveret el. Ny) fra Heritage (SSP), CoolAir (T.E.S), eller JK (Vega). Stå overfor nævnte valg, men der er stor prisforskel, og ikke nævnteværdige forskel på renoveringen ift specifikationerne.?
frank.raymond.hansen@gmail.com
(permalink) bulli Member
Køb den som vag Henrik lige har sat på auktion her på vwnettet
IMHO:
Vege er sub standard. Der er mange problemer med dem.
Heritage etc. er lidt bedre. Men de er stadig kastet sammen med en møggreb, og derfor for dyre efter min mening. Cool Air´s udvalg er fra Vege´s Econo series. Du gør et væsentlig bedre køb hvis du lægger 1000-1500 oveni og får en motor "håndbygget" feks hos GetBackOnTrack, Boxer Service eller undertegnede. Så kan vi samtidig bygge en motor med ca. 15% bedre moment ift standard og med bedre evner til at holde sig tempereret, uden at det koster ekstra, men kun gennem "carefull selektion of parts" og typisk med bedre brændstoføkonomi og uden at det går ud over holdbarheden.
Tak for tilbagemeldningen, men er Ikke interesseret i en 2,0.
Hvis du vil have standard så har jeg renoveret 1600 bus motore.
Har flere forskellige til forskellige priser.
Du er velkommen til at ringe.
Hvis det ikke skal være standard så ville jeg nok gøre som farmer siger.
pladearbejde udføres.
http://www.pladewerket.dk
info@pladewerket.dk 40426069
Tak for jeres svar. Til Farmer og VAGhenrik, jeg har fuld tillid til jeres motorrep. og har kun hørt/læst godt om jeres resultater fra mange medlemmer, så fuld tillid fra min side. jeg er pt i overvejelsesfasen og har endnu ikke besluttet mig, men "standard" hos VAGhenrik, eller "håndbyg" hos Farmer er absolut en option. Min 1600 ASér har kørt upåklageligt, men begyndte at banke fra den ene cylinder i sidste uge, (regner med plejlstangslejer i cylinder eller krumtap) Skal jeg have den adskilt vil jeg have den renoveret så den holder i mange år frem så jeg ikke skal mase med det igen. Hvad koster en komplet motorrep hos jer? og hvor lang tid vil det tage fra aflevering til afhentning? Jeg ved det måske er svært at svare på afhængigt af hvor meget der kan genbruges, men et groft overslag kan osse bruges. Mit alternativ er en spritny longblok fra UK (ikke ombyt, og samlet af kun nye stumper). Hvis i har nogen erfaringer med helt nye motore høre jeg dem meget gerne. På forhånd tak
Send mig en mail. Så skal jeg sende nogle forslag retur.
Min mail står i bunden af mit indlæg, ellers har du den her: frrh@mail.dk
Du må meget gerne sende dine forslag
