  S: kompressor kit til type 4 motor SOLGT
(permalink) tofts Member
Jeg har valgt at sælge mit kompressor kit fordi jeg har planer om noget vildere. Det er bygget op om en type 4 motor på 2,3 liter men kan sagtens sættes på en mindre motor.
Kittet underholder følgende
Eaton m62 kompressor
Beslag for kompressor
Div rustfri rør og bøjninger
Gasspjæld
Special fremstillede remskiver til krumtap og generator med triggerhjul
Rem
Ny renoveret generator
Blæsehus og div til opret køl ( skjolde over cylinder og holder til generator)
Indsugnings manifolde med nye indsprøjtnings dyser
Ny megasquirt 2 v3 motor styring med relæ boks og stimulator det er en som jeg har haft liggende og som ryger med i kittet da jeg har brugt en anden type til mit projekt
Plus en ekstra eaton m45 kompressor med knækket fjeder men med meget pæne rotorer
Pris: reserveret til mulig køber
Eller bytte med rustfri karos og bund fra 1303 på danske papirer evt uden motor eller type 1 med irs
Vw buggy 2,3 supercharger
(permalink) Mads B Member
Er det incl alt til ombygning til opretstående "type1" ?
Damm det er biligt !!!
28106142
Fredericia
Ja det er incl fod og spændbånd. Prisen er også fast :-)
Har lige en ekstra trigger føler som ryger med i kittet :-)
Har købt andet trigger hjul så den fra min motor følger også med
(permalink) KingB Member
Hej tofts,
Passer det også på en type 1 kværn?
(permalink) AC Member
KingB nej det passer ikke ligeover
der skal en del modefiseringer til at konvertere det til en type 1
Mvh AC
PS. Er der en vilje er der en vej :)
Mobil nr: 25154378
http://www.kit-car.dk
http://www.buggyforum.dk
Så er det blevet afmonteret og klar til, hvis der skal laves lidt tryk på den luftkølede :-) Her er lige lidt flere billeder af kittet.
Går med overvejelser om at måske at sælge det i dele men indtil videre er det som et kit.
Blæsehus og diverse følger selvfølgelig stadig med, men sidder stadig på motoren da jeg skal bruge det til at køre de nye spjældhuse ind med inden der kommer tryk på igen. Det nye køle/blæse system er nemlig ikke kommet endnu ;-)
(permalink) NYBOE Member
Plug an play?! Så er det meget billigt!!!! Er der nogle specielle krav til motorens indre? Knast toppe? Eller er det bare og finde en sund type 4 motor og skrue det overpå?
(permalink) martin Member
En sund type 4 burde sagtens kunne holde til ladetryk hvis man ikke overdriver med trykket 0,5 - 0,6 bar ville jeg uden dårlig samvittighed køre med.
Min 16oo type1 har Ca 6o hk uden kompressor , og med kompressor på laver den 112hk, så det hjælper helt gevaldigt med lidt tryk. Jeg har et tryk på Ca 0,4 i arbejds området, og knap 0,7 helt til sidst.
karmann martin
Det er bare til at montere på en type 4 motor skal selvfølgelig være klar gjort til type 1 blæs.
Derudover skal der trækkes diverse ledninger til styrebox og dyser,følere plus programmering af styreboxen
Solgt
