  Suk. Gearkasse spørgsmål.
(permalink) Peterwings Member
Jeg vil høre om det ikke skulle være en herinde som ved lidt til automatgearkasserne til T2erne. Mit/mine spørgsmål går på gearingen i den og hvad de kan holde til af HK. De er vist født på 2,0erne så 70 ponyer kan de holde til.
Grunden er at en arbejdsulykke som jeg havde for godt 9 år siden med ryggen er blevet meget være de sidste godt 6 mdr, og jeg har svært ved at træde koblingen ned i bare bobbelen. Så jeg overvejer automatgear.
Hilsen Peter
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
(permalink) Fastoldvw Member
Jeg mener de er ret beefy, converteren kan ændres på samme måde som Usa biler gør det..
Willy havde jo bus automat på sin dragbobbel i gamle dage..
Gad vide hvor den gearkasse blev af? KEW købte bilen af mig...
Jeg har en automat kasse til en bus liggende.
Den kan du hente gratis hvis du mangler.
pladearbejde udføres.
http://www.pladewerket.dk
info@pladewerket.dk 40426069
(permalink) SorenJ Member
Prøv at tage fat i vwanders, for han har undersøgt en del omkring vw autokasserne til et af sine projekter.
Ring: 28118212
(permalink) martin Member
Kan du ikke lave din alm koblings pedal om, evt med en hjælpe fjeder eller lave udveksling om... Eller lave den hydraulisk.
Det burde nok kunne laves så den går MEGET let.
karmann martin
(permalink) Kaj Member
Saxomat er også et skægt koblingssystem..! ;-)
ex '68 T2 pickup
'53 oval
'87 T3 2,1WBX
Jov Martin den tanke har jeg også leget med og evt type1 gearkasse da de er nemmere at træde. Men mit problem ligger også i at flytte benet til koblingen når jeg har de dårlige dage.....
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Kunne du ikke lave en håndkobling, der kunne sidde på gearskiftet..
Evt en hydraulisk fra en motorcykel.. Det har du håndtag og hydraulikken komplet samlet,, og det kan ikke koste ret meget fra en skadet cykel. så skal du bare lave en slave cylinder nede på gearkassen.
Jeg tænker bare højt.
karmann martin
Ret sjov opgave at lave en go håndkobling!
Jeg tror man kunne lave noget godt og simpelt, med motorcykel dele.
karmann martin
(permalink) lupojesper Member
Ikke en billig løsning Peter men den rigtige løsning er her for dig:
http://handicare.dk/auto-danmark/Auto/Betjening-og-styring/Gear/Automatisk-kobling/
Ved Sawa auto var det i sin tid en lille knap i toppen af gearstangen som aktiverede koblingen.
ca pris for 7 år siden da jeg spurgte på det var det 20.000,- dkk
mvh Jesper
http://www.succes4you.dk
tlf 29707493
Helt simpelt.. Og så vil du stadig have en rigtig føling på koblingen.
karmann martin
God ide med mc dele, men er nok mere til automat gearkassen.... Savner lidt Info ang holdbarhed ved større motor og gearingen i sådan en bandit...
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Hvis du ombestemmer dig, kunne du jo lave min ide ud af en hydraulisk håndbremse, den har nok en stor cylinder, så den flytter meget væske. Så er det nemt at finde en slave cylinder og koble på udrykker lejet.
Det er nok stort arbejde at bygge om til automat gearkasse, og sikker svært at finde en i god stand.
De gamle dags automat gearkasser havde det vist med at få de fleste motorer til at virke langsomme, men nu ved jeg ikke hvad motor og hk du kører med.
Du er altid velkommen til at ringe, så kan jeg måske hjælpe med at udtænke en billig håndkobling..
Mvh martin
karmann martin
Tak Martin det vil jeg have i tankerne.
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Jeg kører med automatgear i min bus med en 2 liters med sprøjt på, og jeg er fuldt ud tilfreds, syntes bare det spiller..:)
Kender os til en med en ekstra automat gearkasse med koncerter og skifte konsol som kan købes..:)
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
(permalink) kew Member
er der ikke noget med at T2 kassen er den samme som i gamle Audi 100 ?
ps. da jeg købte Willy´s racer var der ikke gerkasse med
Det Villy som jeg ved har 3 kasser liggende hvor der i blandt er et komplet sæt..:)
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Nu er jeg kommet i tanke om noget mere om auto gearkasserne. Husker jeg ikke helt galt er det en Borg-Warner gearkasse der sidder i VW bilerne (type 2/3/4).
Lidt Google søgning gav dette resultat "Borg-Warner 003 automatic transmission" Jeg tør næsten vædde på at den gearkasse er dimensioneret til mere end vw motorerne leverer af hk - simpelthen fordi det har været billigere at stoppe dele i fra andre gearkasser. Måske mere Google søgning kan svare på det.
Ring: 28118212
Fik lige læst lidt mere her til morgen. Automatgearkasserne er ikke så stærk som den manuelle. Så det bliver en anden løsning. Vil helst undgå den løsning fra mc hvis jeg kan. Men et godt alternativ.
En manuelgearkasse kan f.eks trække 1200 kg og en automatic kan trække 600 kg.
En manuelgearkasse (6 rib) køre 127 kmt ved 4200 omd og en automatic køre 120 kmt.
Jeg smutter i tænkeboksen igen.... Og tak for hjælpen indtil videre.
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
(permalink) mads-kaa Member
Hej Peter
Den tomatgearkasse som sidder i T3 er så vidt jeg ved meget stærkere end manuel-ditto. Jeg ved at Casper fra T3nettet har rodet meget med dem og han kan sikkert fortælle dig en masse mere om det. Desværre er det vidst noget med at de er vandkølede, men det er nok et overkommeligt problem at løse??
/Mads
