  Hjælp til at finde bremseskiver
Ja, som Frank skriver, se bort fra teksten :-)
Jeg kørte først uden, og testede mange gange med HÅRDE katastrofe opbremsninger. En enkelt gang låste den så med 100km/t og bagenden forsøgte at "overhale" mig, indtil jeg igen slap bremsen og den rettede sig ind på ret kurs igen! Det var uhyggligt, og jeg kørte lige hjem og fik indkøbt og monteret en 5/18psi Porsche bremsekraftsbegrænserventil. Jeg tror dog sagtens den kan klare mere tryk bagtil uden at det bliver farligt, så jeg monterer en 5/25 i løbet af vinteren. Der er ingen facitliste når vi roder med sådan noget her, så det er bare ud og prøve grejet af og justere ind derefter.
5/18 og 5/33 kommer vist fra normal og turbo 944, og den 5/25 jeg har købt er fra en Boxster.
(permalink) martin Member
Jeg har en justerbar liggende klar, den blev ved boltet imellem det bagerste bremse rør, og så er den fuld justerbar med en drejeknap.
Jeg har prøvet som du siger, at baghjul låser.. Meget ubehageligt i en 911 med høj fart. :-)
karmann martin
Super. Mange glemmer den (vigtige) detalje.
Den der ventil, gør den det samme som den bremskraftregulator der sidder på en earlybay med skiver foran ?
Sidder der en fra fabrikken? Det ville være sært?
Tror der er mange der ikke er klar over hvor stor betydning bagbremer har, for at bilen er rolig ved nedbremsning. Hvis man har lidt bremsekraft i bag, løfter bagenden sig meget, under kraftig nedbremsning og det Gør at bilen slingre let,, med meget bremsekraft i bag, uden blokering selvfølgelig, løfter bagenden sig ikke, og det skaber ro i bilen.
karmann martin
Ja det får ihvertfald en Vw til at sætte sig. Til en vis grænse selvf.
924 hjulcylindre burde være std. Bag på en type168-
Ja det gør der på min årgang 71 .
En firkantet klods - den er iøvrigt også med i rep-bogen, så det er ikke noget eftermonteret.
Ja man skal lære noget hver dag.
Jeg tror vi taler forbi hinanden. Den er nok til baghjulene.
Hvilken hovedcylinder kan man bruge?
Den std er ikke stor nok til at trække store kalibre.
Er der et trick med dele fra en anden bil?
karmann martin
(permalink) Peterwings Member
Jeg mener at den der er monteret på busser ab fabrik er last betinget. Så den regulere trykket alt efter last. Jeg har også en på min doka...
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Csp har hovedbremsecylindere der er større for skiver både for og bag...
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Jeg har godt set at csp har en, men de er bare for dyre med deres sager, hvis jeg fandt noget fra en anden bil, ville det nok Være under halv pris.
Men det er da fristende at bare bestille det hele, og så skrue det på.. Men det er jo low budget :-)
karmann martin
Passat op til 78-80. 20,noget mm. Eller tidlig LT. 24-25mm. Men den fra Passat plejer at være nok. Det er også den CSP sælger.
Perfekt, det var den info jeg søgte
karmann martin
Her er den jeg snakker om Frank.
Monteret på Type 2 med skivebremser
