  Tips til udskift af bunde og Napoleons hat mv.
(permalink) Henrik_K Member
Står for at skulle begge bunde + Napoleons hat på min Oval.
Men hvordan sikre jeg mig at jeg får svejst de nye dele på - på samme placering som de gamle?
Tager krydsmål - men hvad mere?
Jeg tænkte om Jeg skulle lave en "jig" af en slags - hvor jeg kunne mærke diverse huller op.
Er der nogle som har bedre forslag?
Pfht, Henrik
(permalink) BOBLE Member
Du svejser din forbro fast(ikke til napoleonshat) så den er fikseret og ikke kan rokke sig ud af stedet
Skærer den gamle napoleonshat af, bolter ny på og svejser Vipti så er det klaret
MVH -BOBLE- Jørgen Starup 7260 Sdr.Omme tlf.30252058
Hvorfor skal forbroen svejses fast ? Den sidder med fire 12mm. bolte. Den falder ikke nogen steder.
Henrik: Har du taget karrosseriet af. Hvis ikke. Så skift bundene først. Så er du sikker på de passer bagefter. Eller hvad er dine planer ?
Nu har jeg jo hevet karossen af for kunne komme til.
De gamle bunde sidder stadig på - så jeg kan stadig måle/mærke op hvor hullerne skal sidde.
Det jeg er mest bekymret for, er at Napoleons-hatten kommer til "skride" mens jeg sætte den på.
Det forstår jeg ikke. Du er naturligvis nødt til at måle efter. Men du har jo også et hul til hovedcylinderen som du skal sørge for kommer til at sidde rigtigt og fire huller foruden til fire bolte.
Jeg satte en ny på min speedster, men den skulle da lige overtales lidt.
Med de fire bolthuller foruden og så et mål hen til gearstangshullet er du kommet langt og pas så at prøvemontere pedalerne og hovedcyl. Med trykstangen.
Men bundene er det sværeste at skifte.
(permalink) mccloud Member
som sagt før...skift de to bundplader først, kanten v/napoleonshat svejses ikke!!! derefter af med napoleonshatten og den nye svejses på, når du er færdig med det svejses kanten mellem bundplader og n-hat...hele operationen forgår med monteret forbro som fixpunkt for dine mål...husk at måle hele tiden,meget vigtigt;-), alle mål på billede er i mm, Vh. Claus
(permalink) Karsten_vw Member
BOBLE forveksler napoleonshatten med rammehovedet... Giver det mening Frank?
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
Og det kan lade sig gøre at få bundplader i kvalitet :
http://www.justkampers.com/vw-beetle-parts/body-panels/floor-pan-sills/112-701-062-k-best-quality-beetle-floor-pan-half-offside-right-1956-1970.html
Er det ikke til den rigtige årgang har de også til resten i samme kvalitet fra Wolfsburg West
/John
Hvor er du fra Henrik? Jeg har sådan en jiig hvor man spænder bunden fast på så når man skifter rammehovedet kommer det til at sidde korrekt;-)
Dennis Kalundborg
20697035 Kalundborg
dennisdarre@gmail.com
her findes de rigtige bundplader -55
http://klassicfab.com/klassicfab/index.php?id_category=93&controller=category&id_lang=3
Citat:
Dennis Kalundborg. .....
Hvad har det med napoleonshatten at gøre???
*løsgænger*
Tak til alle for svarene.
Mit problem er at enderne på både Napoleonshatten og rammehovedbunden er helt væk. Altså der hvor de 2 store bolte går op i karossen. Dvs. Jeg har ikke et helt præcist fixpunkt at gå ud fra.
PS. Jeg har uploadet et billede hvor jeg med rødt har markeret hvad der mangler...
