  Forbedring af varmekanal
(permalink) Christian Member
Jeg skal have nye varmekasser/ varmekanaler i min '73 1303. Jeg køber komplette i stål, dem man kan købe til 600kr stk.
Hvordan vedligeholder jeg varmekanalerne bedst før/efter de er svejst i. Jeg ønsker selvfølgelig at de ikke ruster igen?
Hvordan kan jeg også forbedre dem, så luften holder sig varm, og den kan blive varm i kabinen?
Bilen skal kun bruges til sommerkørsel, men jeg vil gerne have at varmen virker optimalt.
Der må være en masse gode råd omkring dette, da det er et kendt problem.
du skiller varmekanalen ad og får den overflade behandlet indvendigt, både før og efter du har samlet og monteret den, også skifter du varmerøreme ud med noget rustfrie, og dit varmesystem optimerer du ved at bruge orginal dele - kanalerne bør også skiftes med orginale - fordi de ER bedre... også selvom de koster tre gange så meget alm vis.
også modstandsvejser du den når du samler den igen.
men bruger du dem til 600 og vedligeholder din bil løbemde med rustbeskyttelse og du kan leve med duften af varm rustbeskyttelse går det også fint til sommerkørsel ;0)
Tak for svaret.
(permalink) martin Member
Jeg har selv undervognsbehandlet min bobbel for 2 mdr siden.
Den fik den helt store tur, inkl at jeg sprøjtede masser af hulrumsbehandling ind i varmepaneler, under tæpper, under bagsædet, alle hjørner og sprækker. Der hvor jeg ikke kunne komme ind, blev der boret hul, så der blev adgang.
Jeg brugte dinitrol, og var bange for at bilen ville stinke af undervognsbehandling, men efter 1 uge lugtede den overhovedet ikke mere. Der er intet der lugter, hverken med varme eller når den har stået noget tid med lukket døre. Jeg har ikke sprøjtet direkte ind i varmerør, men alt uden om er behandlet.
Bare som info
karmann martin
så er dine varmerør jo så blottede for angreb af rust pga kondens martin...
men ok sprøjter man dem fordamper det jo alligevel de første gange man har varme på.
Jeg den er jeg med på,, men mine rør er original og er nu 41 år gamle, og stadig tætte. .. Så man skal nok finde ud af hvad ens behov er, inden man går helt amok.
karmann martin
enig :0)
Jeg ville også bare rustbeskytte de nye varmekanaler når de var svejset i bilen.
Tænk på at dem vi ser har været misligeholdte af vores forældre og bedsteforældre i mange år, UDEN rustbeskyttelse.
Og vinterkørte.
(permalink) HNC Member
Jo jo Frank, men de var så heller ikke lavet af staniol ;-)
(permalink) TK Member
Nej HNC ikke stanniol = Alu
Det er dåseblik. Thi hi.
VW 1303 årgang 1973 nu 47 år
Næste syn 2021
Jeg lavede en type1for 25 år siden med Klokkerholms kanaler. Den kørte som hverdagsbil i mange år efter og sidst jeg så den var den kun rustet ved skærmbefæstigelserne. Faktisk ville jeg gerne vide hvor den er. En marsrød type1. Sidst jeg så den blev den solgt til en i Ulsted.
