  Udformning af skiver til samling af bund mod karosseri
(permalink) Ghia Svendsen Member
Kan 1 eller anden fortælle hvorfor disse skiver har den form som de har. Den ene kant er helt lige, men modsatte kant runder en smule?
Har målt de gamle fra KGén, og hullet sidder en smule forskudt i forhold til center, og det gælder ca. for halvdelen er forskudt til den ene side og den anden halvdel til den anden side? Ligesom der er højre og venstre? eller er det bare en tilfældighed?
Ville gerne vide hvorfor, da der skal fremstilles nye i rustfast materiale.
Takker lars
70´ Ghia Cabrio under opbygning, første luftkølede :-)
larssvendsen67@gmail.com
Jeg tror det er lidt tilfældigt og uden betydning.
Prøv se dem her :
http://www.volksbolts.com/bugkits/1-1-1.htm
/John
Tak John, de er også fine fra volksbolts, men det er prisen også, vil selv lave et simpelt presseværktøj, og har rimelig adgang til materialet, men ville lige være sikker på udformningen..
Lars
de kaldes cowbayhatte netop pga formen - jeg kan huske forkert - men mener da at dem med den ene retside er de indvendige , dvs de 4 stk der sidder oppefra og ned i kabinen, men jeg kan da huske forkert.
(permalink) fvee Member
Varmekanalen og bunden er jo ikke lige derfor.
Jeg er heller ikke helt med. Synes den er lige på min
(Arkiv foto) som min
NÅ skruer du ikke dem alle i?
(permalink) Dillen Member
Man må vel kunne finde ud af, om de har
forskellige reservedelsnumre ?
Martin
Jeg tror John har ret. Men det er et underligt tilfælde.
Hej Ghia Svendsen .ku godt bruge et sæt hvis du laver ekstre sæt.send en mail.,mvh poul
http://cph-air.dk/
Når jeg før i tiden gik en tur ved en ophugger, samlede jeg altid de fire plader sammen der sad inde i bilerne.
Der er ikke forskel på dem og dem ude under bunden.
Pas på med at købe alt muligt i rustfrit. Det kan gå på karrosseriet og her under bunden. Men på motor og bremser er det for farligt. Min erfaring er at det falder af igen. Fordi en rustfri bolt ikke strækker sig på samme måde som en almindelig bolt, tror jeg. Også ved temperatursvingninger på kold/varm motor.
Det er helt korrekt at rustfri ikke arbejder som jern, og har tendens til at revne ved temperatur svingninger, så det går fint til under bunden som Frank skriver. Udfra jeres svar vælger jeg den besværlige løsning, og laver dem helt som originalt i cowboy hat form, dog med hul i center :-)
Måske kan der blive tale om en lille serieproduktion, men det kommer an på hvad de kan laves til, så vender lige tilbage når værktøjet er lavet.
Lad nu være med at lave dem for tynde ligesom de uoriginale man kan købe.
Det bliver aisi 304 i 3mm.
(permalink) staer Member
Jeg vil gerne skrives op til evt. senere køb. Hilsen Claus
Det er noteret :-)
