  Er det til og skifte påfyldnings studsen på Bay..?
Tænker på gennem det runde dæksel og mens motoren er i...?
Brian
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
(permalink) Haardberg Member
jeg er lidt i tvivl om røret er delt på midt med en slange. har nemlig i tidernes morgen skiftet gummiet ved påfyldnings studsen og kan sgu ikke huske om det er et helt rør ned til tanken. er det det så skal du nok ind igennem der hvor tanken sidder. Men jeg havde i hvert fald det runde dæksel af. Så meget kan jeg da huske.
Lennart
Må prøve og lure når den kommer tilbage fra maler af...:)
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
... der er gummi ved påfyldning, metalstykke, og gummi ved overgang til tank ! Henrik
