  Bobbel tager ikke gas når den er varm
(permalink) dr.puma Member
Mojne
Håber der er en som kan hjælpe.
Har en bobbel med 1600 AD motor i.
Den har fået nye tændrør, kabler, spole, fordeler dæksel og rotor.
Jeg har bygget den om til at køre med type 3 fordeler med elektrode løs tænding. starter og kører fint når den er kold. når den er varm starter den også fint. men den tager ikke rigtig imod gas. kabu er instillet som den skal efter bogen og det er ventilerne også .
tændrør´ene er B5HS. tænker på om de er for lave i værdi. ?
Hvad mener i. ??
Mit bedste bud ud fra beskrivelsen er tilstoppet hoveddyse.
Sidder i bunden/siden af svømmerhuset. løsn den bolt med 13mm hoved - der bag finder du hoveddysen.
okay. men ville den ikke også så reagere sådan når den var kold??
Jo egentlig.... mere eller mindre.
Beklager jeg overså lidt fakta :-/
(permalink) dRjENSEN74 Member
Måske den lille "bruser" i karburatoren, er delvis tilstoppet eller mangler helt.
Notchback 1500 S '64
udover det. hvad kan det så være. for ville mene det skulle være ens. om den er kold eller varm.
Drjensen74. så ville den jo stadig gøre det samme når den er kold. og den køre pisse godt når den er kold. kan det være fordi tændrørene er for kolde eller varme.?
You said it yourself.
- Type 3 fordeler (!)
(permalink) fvee Member
Acc pumpe,når den er kold er der jo choker på.
Sæt lige en tændingspistol på den motor.
Du skal endvidere lytte efter "sladrehanke" for hvad den gør forkert.
Når du giver den gas, dør den så bare ud eller skyder den op i karburatoren?
Sæt tændingspistolen til for at se om fordeleren avancerer med det samme, når du giver gas.
Du kan ikke helt regne med at den går fint når den er kold, da choken kan gøre op for mange andre små fejl.
Som regel, når du står med dit specifikke problem, vil jeg påstå at din blanding er for fed når den er varm. Den bliver med andre ord kvalt i benzin.
Er du sikker på at din choke slår helt fra?
Giver din accelerationspumpe nok?
Forsvinder din tændingsgnist et forkert sted? Fordeleren kan sagtens slå over et sted du ikke kan se med det blotte øje.
Citat: Burt Munro
har du et nr. jeg kan ringe på. for tror det er nemmere. den dør næsten helt ud når den er varm. men kan så godt komme igen.
jeg jar prøvet at indstille kaburatoren som der står i grundindstillingerne
så fandt jeg fejlen. selv om tændrørene kun har sat i et par kilometer har spole taget dem, pga den var defekt. og ejeren før mig har ikke lagt mærke til det. så nu spiller den bare.
(permalink) brugsbak Member
Hej dr puma. Er det tændspolen du mener der har været defekt vi har de nøjagtige samme problemer med vores ad motor har prøvet alt mvh ole
spolen var død. og sugte falsk luft.
