  Karburator på 1600 enkeltportet?
(permalink) Philip Member
Jeg er i gang med et mindre motorprojekt i form af en industrimotor, der skal i min Boble fra 67. Synes det er noget af en jungle, at finde ud af hvilken karburator jeg skal smide på.
Mit mål med motoren er ikke ræs, men blot en gademotor, der går godt.
Skal jeg gå for en enkelt 34 pict-3, Kadroner eller måske noget helt andet?
Hvad er jeres holdninger og hvad ligger i inde med?
På forhånd tak
Philip
Type 1, 1967
(permalink) edelmann Member
Hej Philip
Jeg kører med en 31 pict-3 på min 1600 indutrimotor og den kører super godt.
Og den passer på en 1300 enkeltport manifold som du også kan sætte på din motor.
Mvh Thomas
Tak, det vil jeg kigge lidt nærmere på og se om jeg bliver lidt klogere
Type 1, 1967
Ja karburator (31pict) OG strømfordeler fra en 1302 eller 1303 AB eller AR motor.
(permalink) Meinertz Member
http://vwnettet.dk/topic/201211
karburator og fordeler har jeg tilsalg ;-)
brug ik' vold - find en større hammer
MOBIL: 22484647
1200 70' sparekafer
Tak for svar til alle.
@Meinertz; jeg ser lige om der ikke skulle dukke noget op på Sjælland. Så du er lige på standby.
Type 1, 1967
..... Det kunne jeg godt have liggende!
Bor i Kbh!
Hilsen Henrik Telf. 61459430
@Type3Henrik; Ringer til dig senere
Type 1, 1967
(permalink) Daaaarn Member
Hvad fandt du ud af? Jeg har også en industrimotor uden karburator (126).
På min gamle motor (AB) sidder der en 30 pict-3 hvilket jeg heller ikke ved om det er det rigtige til den? Men den passer vel ikke på min nye motor?
Beach Buggy fra '67 - hygsom vogn.....
(permalink) Hagen Member
To kadron...
1963 type 1
hagencopenhagen@Gmail.Com
(permalink) fvee Member
Enkelportet. brug 30 pict ogg en fordeler med vacum. 34 pict passer ikke po dit manifold.
Hvis du skal bruge har jeg.
40257965
Altså en 30 pict på en enkelport 1600? Virker det?
Ja, på min egen 1600 enkeltport i min splitbus kører jeg med 30 pict2 og passende strømfordeler.
Det kører helt problemfrit.
Jeg har lige taget karburatoren af for at rense dyser, men det er altså over 5 år siden, jeg sidst har rørt ved den.
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
En Euro 1600 enkelt port 69- er født med en Solex 30 mm Pict2. Der er en hel hær af fordelere, som blir brugt på denne model i årene 68/71, bla fordi man "leger" med emissionen. Den mest fornuftige at anvende idag er nok en 043 905 205 eller en 113 905 205 AL
Erstatningskarburatoren for 31 Pict2 hedder H30/31 xxx
En sidste muligthed er, som nævnt, at bruge en 31 mm Pict3, sammen med sidstnævnte fordeler. (Det var den løsning jeg ville bruge, men nu er jeg jo heller ikke bange for flere justeringsmuligheder) H30/31éren er den "simple" løsning.
I USA kommer de sidste 1600 enkeltport med 34 mm Solex, - og ja, på en lidt anderledes manifold. 34 mm Solex på en sgl port fungerer osse godt sammen med ovennævnte fordelere.
Interessant læsning! Lækkert med folk som ved noget om historien bag motorne.
Men min nuværende karburator hedder jo 30 pict-3. I anbefaler 2. Hvad står det bette tal for?
Hvis jeg havde en 1600 enkeltportet. Ville den køre med en 31mm fran en AB eller AR motor og så den dertil hørende strømfordeler. 1500 og 1600, enkeltportet, var født med en 30mm, som 1300 også var.
Så er det en sen 30ér. Den bør køre sammen med en 113 905 205 AL
Uanset hvad så brug den type uden omløb(lille co skrue og stor tomgangsskrue og fordeler KUN med Vacum.
Spørgsmål 40257965
Min nuværende ser sådan ud....
Hvorfor er det ikke en fordel at have centrifugalregulering?
Den du viser på billed er en med omløb den ville jeg ikke bruge.Fordeler? en med kun Vacum regulere bedre.Dem med centrifugal er ofte slidte i Fjedre/svingklodser/bøsninger.Er det en KINA 009 så er det helt galt den KYLER du langt væk.
Åhhh ja okay. Jeg kommer nok til at kontakte dig når jeg kommer i gang med motoren.
Angående fordeler så havde jeg håbet at den ville virke bedre med centrifugalregulering. Mit nuværende problem kan godt være at når jeg triller i frigear og vil sætte den i gear igen og trykker på speederen så kan den godt hoste lidt som om vakuumreguleringen ikke har reguleret tilpas nok. Men igen. Jeg har ikke erfaringer med karburatorer så jeg må tro mig til jer! :-)
Den sku´lige sive ind. - Den 30 Pict3 er oprindeligt fra en 1200 Jeans motor.
Jeg ved godt, at mange ikke kan li´ de Pict 3 karburatorer, men jeg har ikke flere problemer med dem end de andre. En 2ér er nok nemmere at få til at køre "ok" for den uerfarne, fordi der kun er 2 instillingsmuligheder.
(permalink) John Pedersen Skagen Member
Det er ikke Pict3 vi ikke kan li - det er Pict4.
/John
fem og tyve 709453
Nu skriver du selv i det første oplæg dit mål er en motor der går godt...
En 1600 enkelt portet med to kadron eller lignende kan gå rigtig godt... hvis du er i tvivl med at få dem dysset ind og synkroniseret er der flere herinde som kan hjælpe dig.
Med to kadron og god 1 3/8 udstødning og en god fordeler kan du få omkring 60 hk ud af motoren hvis alt spiller.
1963 type 1
Det er ikke Vacumreguleringen der er dårlig det er den karburator du viser foto af,men
der kan gøres noget,så ring eller se mine tidligere indlæg.
HUSK inden man begynder på karburator just SÅ SKAL Kompression og Tænding være 100% i
orden!!!!!!!
