  den begynder og køre mærkelig
(permalink) linnet82 Member
Hej jeg har en 1303 1.6 med 36mm DB weeber og den køre dejlig men efter en halv times kørsel ca. Går den helt død som om den kun går på to cylendre eller noget
Lader jeg den så stå en halv til hel time køre den perfekt igen.
Nogle der har en ide hvad det kan være???
tilstoppede dyser - en MEGET alm fejl når man kører med dobbeltkarberatoerer, de skal skilles ad - renses - samles og sycroniseres.
eller bare et tilstoppet filter i eller uden for benzintanken - det er to af 1000 muligheder.
Ja senere er ny renset
Ville det være en ide med en større benzin pumpe eller burde det ikke være nødvendig på sådan en motor
Senere = weebere
nej den org er rigeligt - du har nok ikke renset den godt nok så
er det denneher http://vwnettet.dk/topic/187963 eller ??
du skriver den kører perfekt i annoncen ?
dvs at den jo har virket perfekt som den er eller ?
Ja det er det og det kommer den skam også til inden den bliver solgt :-)
jamen så er pumpen jo ikke for lille hvis den har kørt uden problemer - prøv med tanken eller rens dysserne en gang til og alle sammen.
Og monter for guds skyld et benzinfilter hvis det ikke allerede er gjort.
Så bliver det tanken så kan jeg jo udelukke tingene fra en ende af. Jeg ville jo også mene det er noget med benzin tilførsel en. Tak for hjælpen :-)
(permalink) martin Member
Er der elektronisk Benzinpumpe eller standard?
karmann martin
Standart
(permalink) fvee Member
Tankudluftning stoppet. Ingen luft ind i tanken,ingen benzin ud.
Eller karburator-is
Is den havde jeg ikke lige tænkt på. Tak:-)
(permalink) Buggy 84 Member
Ja i med noget karburatorsprit så køre den igen!!!! synes at have hørt at op til plus 7 grader så skal der sprit i :-)
Også på en diset sommeraften
(permalink) Johnny Member
Jeg har haft samme problem. Bilen kører fint i starten, men når den bliver varm begynder den at sætte ud og fejltænde. Efter jeg havde prøvet alt muligt, viste det sig at det var tændspolen der kortsluttede inde i sig selv når den blev varm.
Så køre den perfekt igen :-) det var tanken der skidt i
