  Hvad bruger i når i monterer ruder..?
Jeg tænker ikke kun på hvad der gør det nemmest, men os hvad har rudelisten bedst af..?
Er det bare en go gang sulfo eller kan man bruge dækfedt som når man monterer dæk...?
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
(permalink) Søbæk Member
Plejer at ligge den i sæbevand 5-10min inden brug.
Bruger evt. flydende sæbe lokalt hvis det kniber med smøringen.
(Om det er korrekte måde, skal være usagt).
Alså bare en gang opvaskevand med ekstra sulfo..?
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
(permalink) martin Member
Brug lidt klar tectyl. Det glider godt, og rustbeskytter.
karmann martin
det er kun uorg baywindow forrude og siderude lister der kan fylde lidt for meget når de bliver smurt, resten giver man bare sulfo - det fordamper efter noget tid - også sidder ruden fast, permanent glidemiddel bliver ved med at glide.
Så min uorg baywindow bagrude liste kan jeg godt smøre Ib :-)
Jeg plejer at bruge sådan noget vindues rens på spray, det gik glimrende med ny forrude liste.
Men forleden gik det helt galt med bagruden, så den nye liste gik i stykker.
Den var ellers fra Westcoast Metric.
Så hvorfra er pasformen/kvalitet bedst ?
Og så må jeg prøve med sulfo.
Brian, du må godt få et par flasker af det skum ruderens jeg bruger, så kan du prøve.
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
ved det ikke hvilket mærke det er der er problemer med..
problemet er at smøremidlet får en i forvejen for stram liste til at udvidde sig.
har dog ikke oplevet det med andre modeller - derfor kommentaren.
Har selv altid brugt sulfo, men nu ville jeg bare lige høre hvad i andre havde af meninger.
Mine lister er fra jk og deres Best Quality.. Men nu kender jeg ikke kvaliteten på dem endnu..:)
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
(permalink) Unold Member
Jeg har brugt vaselinespray, det har jeg god erfaring med. Kan købes i Biltema.
3550 Slangerup
Mobil:29686449
unold@mailme.dk
(permalink) schakenda Member
Kan i ikke trække den ind med snor indefra imens en holder imod udefra ?
(permalink) Lars Lohse Member
Bruger også altid klar rustbeskyttelse olie, glider super, rustbeskytter, og holder evt vand ude. Har før prøvet på bay forrude at der kommer vand ind, efter en ordentligt omgang tynd rustolie var der ingen problemer mere
Mvh lars
22. 30. 51. 16 ( tidligere bumle )
En som den øverste i dette link...?
http://www.herningundervognscenter.dk/suvo-sprayprodukter.html
Den kan os bruges til hulrum jo...:)
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Brugte den her i sidste uge til rude Mont
http://www.harald-nyborg.dk/p6189/ml-miniservice-500ml-spray
Funker fint
ja og så selvfølgelig som nævnt ovenfor en snor indvendig, og ellers to mand stærk, og de smutter i
Mvh lars
Metoden er jeg med på..:)
Regner med og få bilen fra maler onsdag/torsdag og da indretning er noget af det første, skal ruderne jo i som noget af det første som skal i...:)
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Nu rykker du squ Brian !!
Den bliver flot.
Skal den ikke stå og 'efterhærde', før du monterer dele på den ?? eller er det en skrøne
R.
68' Westy camper
Ved det ikke, den står jo i varmerum på de 70 grader ca. Og bagefter i tørrer rum...:)
Men det må jeg jo hører maleren om..:)
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Sig til, når du går igang. Jeg gi´r en hånd med ruderne :)
