  Konvertering fra 6V til 12V ??
(permalink) Bug_Freak1964 Member
Hej..
Jeg skal lige hører har set flere steder på nettet at man kan få et "konverterings" kit så man kan lave sin 6V om til 12V...
Mit spørgsmål er egentlig hvor meget skal laves om.. f.eks dynamo, pære, fatninger hvor meget skal skiftes er det mere enkelt end jeg tror. ??
mail: vwfreak1964@gmail.com
http://vwnettet.dk/topic/129672
Takker John,
så vidt jeg kan se er det nok mere en beskrivelse af hvordan man montere diverse ledninger, det jeg søger er et svar på hvor meget og hvad det kræver man skifter for at lave sin 6V om til 12V, hvis det står i de link du har smidt, så er jeg nok bare ved at blive blind.. :)
F.eks om man kan nøjes med at skaffe en 12V generator og så et 12V laderelæ, eller om man også skal have andet :)
Alt det der bruger strøm skal skiftes.
Ok...
Det var noget i retningen af sådan et svar jeg ledte efter, da jeg var i tvivl om man kunne "nøjes" med. :)
(permalink) Ghia-Henrik Sorø Member
Du kan beholde din 6volt starter.
Den kan sagtens klare 12 volt i de korte perioder den bruges.
Alle andre "forbrugere" skal skiftes.
Til viskermotor kan du få en regulator, radio kan måske stilles om til 12 volt.
Karmann Ghia Cabriolet 1960, VW T2 Westfalia 1970, 1982 Pickup
(permalink) brotgaard Member
min er bygget om fra 6-12 volt. 6 volt starteren er genbrugt da den passer til antallet af tænder på svinghjulet. alle pærer skal skiftes , dynamo og laderelæ. min har også afviservinger i 6 volt , det virker okay , men man skal passe på ikke at lade dem være slået ud for længe , de bliver rimeligt varme ellers.til viskermotor kan der købes et andet anker som er viklet til 12 volt. ledningerne er tykke nok når du går fra 6-12 volt , fordobles spændingen , ja så halveres amperre , så ledninger skal du ikke tænke på , de skal nok holde til det.
http://www.csp-shop.com/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=16560293606&rub1=Electric&rub2=Windshield%20Wipers&artnr=21311a&pn=0&sort=0&all=
brotgaard@esenet.dk
307039enogtyve
Ok tak for beskrivelsen.. :)
Det vil jeg lige undersøge nærmere med ny 12V dynamo/generator og laderelæ
Det nemmeste er at bruge en 12volt vekselstrømsgenerator med indbygget regulator.
6-volt bilen har så de rigtige ledninger det rigtige sted.
Ok...
super takker for hjælpen, vil lige dykke ned på diverse "shops" og se hvad de har. :)
