  Godt tip til dørhængsel skruer
(permalink) Henrik_K Member
Er der nogen gode tip til at få den sidste del af skruen ud?
Måtte desværre bore skruehovedet af flere da kærven var fuldstændig smadret.
Overvejer at prøve at svejse en møtrik på - hvor jeg svejser den fast inde i hullet. Alternativt - bore stumpen ud. Men er der andre fiksere måder?
Pfht, Henrik
(permalink) Jens Member
Ville nok overveje skifte stykket.
Det er til en Oval - så jeg ved ikke om jeg kan få et repstykke...
Ja det vil jeg også sige når du har fjernet det meste.
Eller få købt dig et gas og ilt sæt, så du kan varme sådan nogle bolte og skruer op til de er rødglødende. så kan du dreje dem ud lige så let. men det nemmest før du borede hovederne af.
Men det er ikke umuligt at gøre det nu, hvis du varmer dem rigtigt godt og så får fat med en tang og drejer dem ud.
pladearbejde udføres.
http://www.pladewerket.dk
info@pladewerket.dk 40426069
Kom til at tænke på en Ornepik. Har aldrig selv brugt sådan een. Virker de?
Ja men varm bolten op først
(permalink) jpwest Member
Bare tænk på hvis du bruger en Ornepik og den brækker har du et stykke hærdet siddende i bolten,en simpel gasbrænder kan også gøre underværker,jeg plejer sprøjte lidt WD 40 på og derved chokke bolten lidt,du kan købe bor der køre den anden vej,de kan også hjælpe det sidste ud.
West
(permalink) Ghia Svendsen Member
Det med at svejse en møtrik på er en rigtig god løsning, som du skulle have gjort da skrue hovederne stadig var på :-).
Som maskin reperatør og smed, har jeg haft held med at bore et hul, varme op, og så banke en torx bits i.
Hullet gør at spændingerne har et sted at gå hen, og en torx er at foretrække frem for en ornepik, da den ikke udvider hullet.
70´ Ghia Cabrio under opbygning, første luftkølede :-)
larssvendsen67@gmail.com
(permalink) Solmex Member
Det øverste gevind-beslag sidder kun i en blik bøjle - kan ikke huske, hvordan det er med det nederste. Men kan det tænkes, at man kan trække skidtet op med en kraftig magnet?
Det sidder også med en lille bøjle
(permalink) Hans-Jørgen Jensen Member
Skær en slidse og tag pladen ud,lav en ny eller svejs de gamle huller til og nyt gevind.
hansjorgen04@gmail.com
