  Spørgsmål omkring Type 1 årgang
(permalink) Bug_Freak1964 Member
mit spørgsmål lyder måske enkelt, men hvornår eller fra hvilken årgang begyndte VW at lave større bag"side" ruder i type 1´eren...
Har prøvet at søge lidt på det, men umiddelbart kan nogle modeller jo godt være mixet på kryds og på tværs, nu tænker jeg også hvis man skulle stå som køber af en bobbel, hvordan kan man vide sig sikker på den årgang som en evt. sælger foreskriver bilen har er rigtig, da der jo kun står stel nummer på bunden og toppen kan være fra en nyere..
Blev bare nysgerrig da jeg aldrig har tænkt på det før..
Har årgangene nogle specielle kendetegn... f.eks det med sideruderne, fra hvilken årgang begynder man at se de lidt større ruder og hvor mange gange skfiter de rude størrelse fra start 60´erne til slut 60´erne.. ??
Ved godt det sikkert ikke bare sådan er lige til at svarer på, men egentlig meget rart at vide... :)
håber der sidder nogle med denne viden.. :)
Eller måske kan hjælpe lidt på vej,, ;)
mail: vwfreak1964@gmail.com
Prøv at gå ind her, og se på gummilister til ruderne. http://www.vw-boble.dk/c/--gummilister-vinduer#105
Jeg har sat datoer ind. Disse datoer er modelskifte-datoer/produktions-modelskifte-datoer. Altså IKKE første registreringsdato. Værd lige at huske.
Fra midt '60-erne, kan man finde modelåret ud fra stelnummeret. TREDIE ciffer. Eks 118 2000 001. Dette er altså en '68-model. Begynder at komme 1/8/67 og frem til og med 31/7/68.
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Jeg mener det var i 1965 at de fik større sideruder. Måske i slutningen. Er ikke sikker, men 64 kører med "små"
Jan mange tak for den fine beskrivelse.. :)
Det vil sige at fra 50´erne og frem til 64 der har de små ruder, så skifter de i ca. 65 til lidt større ruder, skifter de så igen i 70´erne til nogle større endnu eller rude skiftet i 1965 det sidste de skifter til som så fortsætter op i 70´erne.. :)
Det virker måske som et mærkeligt spørgsmål, hvem går op i sideruder, nu var det kun fordi en kollega og jeg kom til at snakke om de forskellige rude størrelser at man kunne se forskel på størrelsen alt efter årgang, så blev jeg lidt interesseret i lidt mere info.. :)
også tak til Pacha Også.. :)
(permalink) mccloud Member
Sideruderne ændre kun en gang størelse...i Aug.64 (modelår65)
Bagruder....-53 split
-57 oval
-64 firkant
-71 firkant men 4 cm større i højden (879 x 408 mm)
-77 firkant men 897 x 446 mm
78-ultimo samme størelse som -71
må gerne rettes hvis da var fejl;-)
Super info takker mccloud.. :)
Så skille året er 64-65 hvor den skifter til de lidt større ruder.. :)
Det var også det jeg havde fået sjusset mig frem til.. men dejligt lige at få det blå stemplet.. :)
