  manual til 44 mm dobbelt weber
(permalink) termhlen Member
hej jeg har lidt problemer med mine Weber efter de har være afmonteret i vinter.
min tomgang er ikke for god, det er som om min motor står og vugger.
så jeg kunne virkelig godt bruge en manual på et sæt dobbelt weber, meget gerne på dansk ;-) det må være idf. motoren køre find bare ikke i tomgang, og har lidt problemer med at gå ned i tomgang efter kørsel.
de er blevet renset efter montering.
(permalink) Karsten_vw Member
Synkronisering... Og lidt visdomsord fra Frank Andersen..... http://vwnettet.dk/topic/166945
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
Tak for linket, jeg kunne virkelig godt bruge en manual stadig.
Tror jeg har en Haynes manual til Weber generelt.
Kan lige checke, hvis det er ?
I øvrigt skal jeg til Randers mandag eller tirsdag.
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
Ville være super om ikke andet hvis den er på pdf eller sådan noget smart ;-)
Nu er det vel ikke de der forp***** FAJS IDF kopier vel ?
http://www.redlineweber.com/html/Tech/idf_adjustment_controls.htm
http://translate.google.com/translate?sl=en&tl=da&js=y&prev=_t&hl=da&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.redlineweber.com%2Fhtml%2FTech%2Fidf_adjustment_controls.htm&edit-text=&act=url
(permalink) martin Member
Prøv lige at giv de 4 blande skruer en omgang ud af..
Dem med fjedren på, der sidder ind i hver side.
Så falder den til ro..
Ud =mere benz
Ind =mindre Benz.
karmann martin
Evt skrue dem alle helt i bund, hold øje med hvor mange omdrejninger de Ca er ude nu.. Derefter skruer du dem alle ud med samme antal omgange+ en xtra omgang i forhold til nu..
Så ved du hvor du er..
karmann martin
hej tak for alle de fine beskeder og links.
nej torben ingen kobi ;-d
jeg prøver lige og se lidt på det, men igen tak for alle beskederne
gør dig selv en tjeneste og få fat i syncrometer, så du kan måle sug i hvert spjæld.
