  går i stå
(permalink) gullov Member
Når den er kold kan den godt starte, men går i stå efter 500 - 700 meter. Skal så vente i 7-10 minutter så kan den starte igen.
Jo varmer den bliver jo kortere bliver turen.
Hvad kan det være.
Hilsen
Finn G
Nu skriver du ikke hvilken bil vi snakker om, men hvis det er en karburator-VW, så åbner chokeren nok ikke.
(permalink) Beck Member
dette er også et skud i tågen, men hvis du kører med de gamle klemsikringer ved hovedstrømmen i stedet for ny type sikringer, når de udvikler varme og ikke sidder tilpas stramt om sikringen vil den gå ud og skal vente til den er kold. Jeg har mødt dette problem i min buggy 1500 H, men det kan sagtens også være ovre i selve motor delen som vw anders skriver.
Bilen er en 1303S.
Det med at chokeren ikke åbner nok, hvordan tjekker jeg det.
Den klemsikringer du snakker om er det den der sidder inde i kabinen.
Har du serviceret den ?
Justeret platiner og tændning ?
Justeret ventiler ?
Renset karburator ?
Skiftet olie og renset olie si ?
Har du tjekket at dit benzin filter er rent ?
pladearbejde udføres.
http://www.pladewerket.dk
info@pladewerket.dk 40426069
Der er ingen sikringer til "hovedstrømmen" på en Vw.
har monteret elektronisk tænding.
Har skiftet olie.
Har skiftet benzin filter
olie si ? hvor er den.
Når den går ud, så død den med det samme.
Oliesien har du vel haft ude da du skiftede olie ?
Tag luftfilteret af på varm motor og se om chokerspjældet er helt åbent.
Prøv evt. at bygge den originale tænding i igen.
(permalink) brotgaard Member
evt prøv at lave en plus ledning direkte fra batteri med en evt. 10 amp sikring imellem og direkte om på tændspolen , så kan du udelukke om det skulle være en fejl på forsyningen til tændspolen nu du skriver motoren stopper meget pludseligt.
brotgaard@esenet.dk
307039enogtyve
prøver at se om chokerspjældet er helt åbent i morgen på varm motor.
plus ledning på tændspolen skal prøves.
motoren stopper meget pludseligt, det er som om man tage tegnings nøglen.
tændspolen er det der virke elle ikke.
har fundet fejlen
der kommer ikke ret meget benzin ud af benzintanken.
er der et filter inde i tanken?
Hej Gullov, nej ikke som standard.
men der kan være "lort" i tanken. Hvis du tømmer den for benz og tager den ud, så kan du tage flyderen til benzinmåler op, og så komme til at kigge ind og rense den godt ud.
Jo der er et filter som std. Det kommer med ud når man skruer omløberen af.
(permalink) Karsten_vw Member
Der er ingen filter i tanken på en 1303S'er.... Studsen kan ikke skrues af...
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
Hmm. Så lærte jeg noget idag.
nej, dog kan den bolt der ses på billedet skrues ud.
ved ikke lige hvad funktion den har
