  H-seler i buggy, korrekt montering?
(permalink) Skalledalle Member
Da min buggy er fra 69 skal jeg have seler i. Lige nu er den synet med H-seler, men jeg synes personligt ikke monteringen er den bedste.
De er nemlige monteret DIREKTE nede bag sædet, hvilket jo giver et meget forkert træk ved sammenstød. For mig at se, skal de jo monteres i en vinkel på minimum 45 grader, fra top af sæderyg. Sammenstød i en buggy er nok heller ikke noget man på nogen måde vil ønske sig, men HVIS uheldigt skulle være ude så er det da rart at der bare er lidt at hæfte sig til.
Men hvordan i hede hulen skal jeg ændre på det, når hele svineriet er plastik? :P Jeg finder jo intet nyttigt sted at hæfte dem fast, det vil jo altid kun være falsk tryghed. Lige nu sidder de fast i bunden af bilen.
Hvad har i andre gjort? Billeder?
(permalink) GiDenGas Member
Du kan monterer et stykke kraftigt fladstål imellem bagstøddæmper tårnene. Derefter kan du bore gennem glasfiberen og ned i fladstålet og lave gevind så du kan fastgøre boltene der.
Er en super god løsning efter min mening, som har brugt på et par buggy'er :o)
-Mads
Roder med type 1 fra 68 og hedder sjovt nok Mads og er fra Kbh. Mobil 40 98 12 00
de fleste buggyer har dem sidende i styrtbøjlen - men den sidder jo så også kun fast i plastikken på de fleste - så det er også formålsløst - få lavet en styrt bøjle der duer og sidder fast og kan holde til et "styrt" og sæt dine seler fast i den , også dine trepunktsseler som loven reelt kræver - så overlever du måske et sammen stød, styrt bøjlen bør gå fra forbroen og igennem bilen og sidden fast i den struktuelle del af undervognen - bunderpladerne holder ikke til et sammen stød..
loven kræver tre punktsseler - også selvom din bil er synet med 4 punkt.
men de fleste betjente ved godt det er en tosset regel - så tag det roligt.
Neeej. Ib jeg mener H-sele kan gøre det hvis bilen er så gammel at den faktisk ikke SKAL have seler.
OK nej den er fra 69. Så kan hoftesele godkendes hvis det er vanskeligt at montere tre-punkts. Så ville jeg godkende den med H-seler. Men jeg syner (heldigvis) ikke biler mere.
Kan slet ikk se hvordan jeg så kan montere en 3 punkts sele, når der ikke er nogen b stolpe at sætte den fast i :)
nej hvis du er så modig at køre uden B stolpe bliver det svært ;0)
(permalink) Akke Member
En 4 punkts sele er og bliver et kompromis i en buggy! Det samme gælder en styrtbøjle. I bund og grund er du ikke mere sikker i sådan en end på en tohjulet organdoner raket!
Ikke dermedsagt at man ikke kan gøre lidt for at hjælpe sig selv!
4 punkts lange bælter skal optimalt monteres i en 90 graders vinkel ud fra dine skuldre! Det med de sidder i bunden er strengt forbudt! Køre du ind i noget får du din rygsøjle komprimeret af det!
Monteringen i en bjælke mellem de bagerste støddæmper fæster som Gi den Gas taler om er et lidt bedre kompromis. Her er du oppe i omkring 45 grader. Det er sådan det er lavet på min buggy. Jeg regner med at lave et ordentligt bur i min blandt andet for at rykke fæste punktet op.
Et andet problem med 4 punkts seler er Supmarine effekten. Køre du frontalt ind i noget, glider du under hofteselen. Det maser dine organer! Det er derfor Fia godkendte seler altid er af 5 punkts. Der har du en rem mellem dine ben der forhindre dette!
Lav en bjælke der kan monteres mellem dine bagerste støddæmpere! og boldt dine seler fast der! Eller byg et ordentligt bur på den som Bornholmer skriver om!
Og lad så være med at køre galt i lortet! Det er klart den bedste løsning!
Mvh Christian
vw Beach Buggy 1600
Jaguar xj6 4.2
der kører buggyer i scandinavien som kører dragrace helt uden kompromisser - så nej det kan sagtens laves så det er sikkert - og mere sikkert end de fleste alm biler er.
men ja det er en ombygning af HELE bilen - da bilen er bygget op omkring det..
men ville måske ikke turde andet..
Men her taler vi om en helt almindeligt gadebil.. Og ikke en Racer.. Selvfølgelige kan det laves sikkert! Men manden spørger jo ikke om hvordan han skal lave en Dragracer. Han spørger bare hvordan han kan fæste en sele i den rigtige position uden at sætte den fast i glasfiberen...
vw Beach Buggy 1600
Jaguar xj6 4.2
Ok, så for at summere op:
Få lavet en stang, der går fra støddæmper til støddæmmper, og altså skære et hul i glasfiberen. Så få monteret selerne på der.
Det blir nok ikke lige denne sommer det kommer på, men det er da helt klart et projekt jeg vil igang med til vinter. Er der nogen som evt har billeder af deres, der har Hseler i? Eller billeder af jeres "lovlige" 3punkts seler, jeg har meget svært ved at se hvordan det kan sættes fast :D
Den er jo synet som den er nu med seler monteret i bunden, og den holder 7 år endnu til syn. Men det er vel en af de ting, der må komme om bag i køen af listen for ting der skal laves når tid og penge er der :D
(permalink) haahr Member
før 5 måned 69 ingen krav om seler ..er det ikk sådan de herre
