  Heads up: VW'er kan være en farlig hobby!
(permalink) Eg Member
Hey,
Jeg synes lige jeg ville dele en semi vw-relateret oplevelse med jer fra min påske. I forbindelse med "smukkesering" af aluminiums(?!) delen af blæsehuset på en T4 motor, valgte jeg at bruge en vinkelsliber med flapskive(dem med sandpapir) til at rette overfladen af med. Noget jeg har set mange andre gøre, så på med maske, briller og ørepropper og afsted det går! Efter nogle minutter er jeg tæt på at være færdig og skal lige slibe et sidste hjørne. Her sidder der der en lille stift af jern, denne sliber jeg blot hen over...
...dumt...
Enten er blæsehuset på en T4 ikke alu(magnesium?) eller også er aluminium mere brandfarligt end jeg troede. ALT mit tøj, mit hår, min maske, ja det virker som om ALT, incl luften omkring mig antænder eksplosivt! Det går lynhurtigt og det er utrolig varmt! ikke bare et "normalt hul i bukserne ved brug af vinkelsliber"-varmt, men som at være inde i en stjernekaster...
Jeg får, heldigvis, flået tøjet af og slukket håret(!) og kommer ind under bruseren mens kæresten ringer 112...
Resultatet var 1. grads forbrændinger i hovedet, ansigtet, ørene, brystkassen, maven og min højre arm. Dertil pletvis 2. grad samme steder samt højre hånd 100% 2. grade. Det har betydet et par uger på hospitalet og oceaner af morfin(uden det fjerner den voldsomme smerte vel at mærke, det gør den blot udholdelig!)...
Så gutter, pas på jer selv derude! Det kan gå galt på et splitsekund, også selvom man selv synes man har styr på skidtet!
I får lige et enkelt billede, resten er vidst ikke passende til dette forum...
(permalink) Kenneth l Member
Av av
Vw 113 deluxe fra 1967
(permalink) Karsten_vw Member
Jeg har gjort det samme, men resultatet blev dog kun et arbejdsbord i et eksplosiv flammehav.... Et type4 blæsehus indeholder magnesium...!
Jeg slap heldigt fra det.... Av av
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
YIKES! av av av! er det...hud?! ikke en handske, men hud?!
go' bedring!
LassefraBorup(a)hotmail.com
(permalink) trump Member
Føj for en omgang.håber du kommer dig ok.
trump1@webspeed.dk
Karsten: Ja, i bagklogskaben burde jeg have overvejet at det kunne være magnesium, men det gjorde jeg ikke:-( Forhåbentlig kan andre så lære af min fejl...
Lasse: ja, det er hud...
Jeg troede også at det var alu, indtil at det sagde "bang"...
*løsgænger*
(permalink) dRjENSEN74 Member
Aluminiums støv er også ekstremt brandfarligt.. og da du ramte jernet slog det gnisten der skulle til..
God bedring!
Notchback 1500 S '64
(permalink) Brian S Member
Uha skræmmende som en hyggelig dag i værkstedet pludselig tager så uheldig en drejning! Tak for at advare os andre og rigtig god bedring til dig. Mvh Brian
VW Type 1 årg. 1963
mobil 22867994
Hobro
(permalink) Lyng Member
God bedring, håber du ok
Hvis folk vil se hvordan det ser ud.. Så filmede vi os selv da vi lavede gearkasse.. Vi var heldige.. Se 43 sekunder inde i video
http://www.youtube.com/watch?v=ghoEyEE14U8&sns=em
Lyng
Tlf: 25795551
Email: cllyng77@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=mkqH1X5T8-M
(permalink) Bugfan Member
Jeg siger i hvert fald tak for historien. Jeg har taget den til mig!
God bedring herfra!!!
´58 type 1
"Glad i låget-mobilen"
To en fire otte syv fire otte fire
(permalink) Henrik_K Member
God bedring....
(permalink) hym Member
For en gangs skyld vil jeg lytte til andres erfaringer........
Av, av.
God bedring.
V-MEK in a VW 181.
VW 181 1976 Driving.
VW 181 1974+1977 Idle.
(permalink) Mjolnir Member
God bedring, det de rkommer til at gøre naller en rum tid endnu. Av.
/M
Det minder meget om det der skete hos mig... i mit tilfælde var det bare mere og så gik det ikke så hurtigt ud igen. I var heldigere end mig ;-)
(permalink) lupojesper Member
Hansker på, evt slibeskærm og høreværn, gør det i det fri således der er godt med ventilation.
Skræmmende men godt du kan trække vejeret idag da.
mvh Jesper
http://www.succes4you.dk
tlf 29707493
(permalink) vwmorten VW-Guru
Ouch, jeg har også fræset ud i gearkasser mange gange, og hver gang leget med støvet bagefter (tændt ild til det) ;-)
Jeg hørte om nogen der smed en motorblok på et skt. hans bål en gang..
Rigtig godt at du kommer med en advarsel! -god bedring..
26150707
(permalink) HNC Member
Pu ha, bliver sgu helt dårlig ved både synet og tanken.. håber du kommer dig helt over det med tiden - rigtig god bedring! Og tak for advarslen.
Havde selv emnet oppe og vende for ikke så lang tid siden, da jeg skulle skære i et gearkasse hus. Jeg prøvede med en luftsav, men det ville tage alt for lang tid, så løsningen blev en diamant skive på vinkelsliberen og max. 10 sek. slibning imellem at støvet blev blæst væk. Det foregik selvfølgelig i det fri. Man skal IKKE spøge med det stads, det er altså p.... farligt!
(permalink) Kastbjerg11 Member
Av for satan da, god bedring det ser ikke rart ud. Så ved jeg da det når jeg skal igang
Nichlas kastbjerg 9600 mob.nr 29908110
(permalink) sjoequist Member
Fy for putgarden det må gøre nillernaller . God bedring :-)
