  AKUT HJÆLP
(permalink) cadimann Member
Hej, vi har behov for akut hjælp, type 1 årg 68, har købt droppede spindler til tromler, trommerne passer ikke på da den kant som sidder ca. 5 cm inde på spindlen set fra spidsen af spindlen er lidt tykkere end standart. Er der nogen som ligger inde med nogle tromler som kan passe, vi køre gerne efter dem bare det er på Sjælland. Har billed af det med kan først oploade om et par timer. Vh Martin
Ring gerne 41187730
Du tror ikke det er fordi de gamle er 27mm inderleje, og de nye er 29mm ?? - hvis, så er det bare lejerne du skal skifte... Såfremt det er lejerne, så skal du osse skifte yderste styrkugle...
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Hej Jan
Tak for dit svar, vi prøver lige at finde og skifte leje til 29 mm, mener vi har dem liggende.
vh
Cadimann
Jeg skal bruge en tank til min t1 - årg. 68, har du en du vil sælge som er iorden. send mig en sms 41187730
(permalink) Rene72 Member
Jeg har lige fundet en på fjernlageret, men den ligger i Randers..
2074 1572
det lyder super, skal bruge den til lørdag og tror ikke jeg kan nå til Randers.... men hvis der er en som er på vej til CPh og kan have den med er set super.
