  Rustet bolt i topstykke til udstødning, hjælp!
(permalink) Kasper Michelsen Member
Jeg skal til at skifte udstøsning, men lortet er rustet sammen.
Som man kan se på billedet er møtrikken rustet fast på bolten, som går ind i topstyket.
Jeg er bange for at vride den skæv eller i stykker, hvis jeg bruger flere kræfter.
Er den eneste mulighed mon, at bruge en vinkelsliber for at fjerne møtrikken og derefter få en ny bolt i på en måde..?
Nogen der har erfaring med noget lignende eller har gode idéer er de meget velkomne..!
På forhånd tak :)
(permalink) Red Bug Member
Billede?
Har du prøvet med noget rustløsner,- ellers må du bore den ud.
Red Bug
Old School Beach Buggy
K!m
Ja, jeg har prøvet med WD40, en del faktisk men det er helt groet sammen.
Så bolt go møtrik må skæres over så?
Og så bore ud og lave nyt gevind og en ny bolt i?
(permalink) vwheino Member
Gas Og ilt, og 30sek senere er det fra hinanden...
Er det muligt at få en nærmere forklaring? :)
Er det lightergas du mener, der skal på og så bare tørre..?
En rimelig sikker metode er : Skær lydpotten af, så tæt på topstykket som muligt, UDEN at røre støtteboltene, så bli'r der ligepludselig god plads. Derefter, så skærer du, med vinkelsliber og tynd skive (evt 0,8mm), to snit i møtrikken, så tæt på gevindet UDEN at røre det. Så kan møtrikken "løftes" fra i to stykker, og gevindet er intakt. En snitbakke på med fingrene til at skære gevindet op med, og så er den klar igen. :-). Noget varmefast fedt på gevindet (evt keramik-fedt, eller lignende. Da vi kunne få grafitfedt, var det det bedste), og så rustfri stålmøtrikker på.
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
(permalink) dRjENSEN74 Member
Hvis du kan komme til, så flæk møtrikken med en mejsel, helst uden at kværne gevindet på topstykket.
Notchback 1500 S '64
(permalink) brotgaard Member
du skal for alt i verden aldrig skære bolten over , det bliber vist en umulig opgave at bore den ud med en almindelig boremaskine.ilt og gas er som regel ikke noget der findes ved private folk , men på de fleste værksteder. med ilt og gas kan man varme møtrikken rød glødende , og den kan som regel fjernes uden at bolten tager for meget skade. ligtergas er ikke til ret meget , det varmer ikke en skid. skal du prøve med en nødløsning , ja så kan du ta en kørner og slå rundt på møtrikken , det kan de fleste gange løsne den. men kun på siden af møtrikken , det strækker matrialet og du kan med forsigtighed skrue møtrikken af.
brotgaard@esenet.dk
307039enogtyve
(permalink) tmc62 Member
Harald har en udmærket blæselampe til 200kr så er man godt på vej med varmen
EXPRESS BLÆSELAMPE
Best.nr. 5070
tusind tak for svar.
Jeg løber i Harald imorgen, det lyder som et forsøg værd ellers er det altid godt at have lidt varmeblæs.
køber også lige nogle skæreskiver, hvis nu de ikke vil af :)
(permalink) paer Member
Oftest kan møtrikken flækkes med hammer og mejsel, om ikke andet så meget at den kan skrues af :)
28 29 68 50
Paer_dk@hotmail.com
Ja, jeg har overvejet det, men risikoen for at ødelægge bolten i udstødningskanalen er for stor, men vil prøve at varme først og så skære noget af møtrikken.
Da jeg var hos Vw lærte vi at man aldrig gav sig til at skrue på de møtrikker. Vi flækkede dem altid med mejsel og sørgede for at man slog så møtikken ikke løsnede sig, men blev spændt. I de 20 år jeg reparerede mange Vwer har jeg aldrig knækket en bolt i et topstykke. Og det er også nærmest katastrofalt at gøre det for de er næsten umulige at bore ud.
Når møtrikken er fjernet kan man rense gevindet med en skæremøtrik.
Jeg tog chancen og hamrede dem én med mejsel og hammer. To af dem blev så løse at de nemt kunne skrues af og de to andre flækkede.
Gevind på bolt intakt, dejligt.
Men de 10mm bolte på den anden side ved de bagerste udstødningsporte er sgu sværere at komme til synes jeg.
Jeg ville gerne have varmekasserne af, men det kan vel ikke lade sig gøre uden at få J-rørene med?
10 mm.? Altså 17mm. Nøgle ? Og du mener de forreste ikke?
Jeg gætter på at det er originale 8mm møtrikker der er tæret bort så de ligner 10mm?
Hvis det er tilfældet kan du mejsle dem væk og de originale møtrikker er født med en helicoil indeni så man til sidst kan vikle den af. Ikke slå for dybt med mejslen.
Biltema har et sæt skæremøtrikker til små penge.
Puhha til dine ventildæksel bøjler. Kan du få noget fedt på dem hvor de går ind i topstykket.
Og det er så ikke de originale møtrikker på varmekasserne.
Ok, så det derfor 10 nøglen ikke passer så godt ;)
Jo det er de forreste..
Puhha Bøjler? Hvad mener du?
Ja hvor mon? Kig på dit eget billede hvor man netop kan se enden af ventildækslet :-)
ventildækslet har jeg taget af, det gik fint.
Det er kun de forreste udstødningsmanifolde, jeg er bange for at rode med, for hvis det går galt skal hele motoren ud :(
Jeg har prøvet at slå med mejsel på møtrikkerne, men bolten ind i topstykket synes bare at bøje lidt.
Jeg kan godt lade det sidde og bare montere min nye udstødning, men ville gerne have varmekasserne sandblæst og malet inden de ruster helt, da de jo er lidt dyre at erstatte ;)
Lad den være. Men de forreste bolte kan man komme til med en boremaskine med motoren i bilen.
Smør nu bøjlerne med fedt der hvor de sidder i topstykket :-)
Så besluttede jeg mig for at smadre det alligevel.
Venstre side mom møtrikkerne af med 12-nøgle.
Højre side var 10-nøgle, så møtrikkerne var mindre.
den øverste bolt bøjede lidt, men kan stadig fungere også gevind.
Den nederste.. knækkede 15mm fra topstykket.. så jeg håber lidt jeg kan svejse et stykke bolt på og slibe det til. gevindet er fint nok og kommer ikke i vejen for en ny møtrik..
puha øv, men varmekasserne kom af og skal sandblæses og lakeres, der er allerede lidt hul nogle få små steder, som skal spartles.
håber det går.
jeg skal nok smøre de bøjler tak :)
ser ud til jeg kan skrue en tensilock møtrik på den knækkede bolt, så slipper for svejsning osv.
pyha, learning by doing.
Tak for hjælp..!
