  Udendørs stikdåse i alu? Hvor kan man købe den???
Jeg mangler sådan en Feller udendørs stikdåse med låg i ALU (ikke til indbygning...) eller en lignende alu/metal stikdåse til campingvognen, men kan ikke finde nogen forhandler overhovedet.
Er der måske en, der har sådan noget liggende eller ved, hvor man kan skaffe det???
Eller kom gerne med ideer til en erstatning til den røde fætter på billedet...
Hmmm, sort billedet ...:-/
Så prøver vi med link...
https://www.elektro-material.ch/shop/Alle-Produkte/Installation-ELDAS/AP-Steckdosen/AP-Steckdosen,-nass/Feller-AG,-Aluminium-kugelpoliert/K-87123-AGB-09/p/VA-144553
(permalink) Jens Member
Den der kan du ikk få i dk, en alm stikkontakt i alu eller rustfri kan det gøre det??
Det røde stik kan skaffes det er en trefaset og jord.
Arr læs teksten :)
Hvor meget strøm skal du bruge?
Jeg skal have den røde på billedet byttet ud med noget der duer, også visuelt.
Den skal være egnet til udendørsbrug, i metal og ikke til indbygning, rustfri ville være fint
Hvorfor ikk flytte den?? Altså fjerne den røde trække kabel ud af bunden og sætte stik der?
Det ved jeg ikke, men det kan ikke være voldsomt meget, man få trukket igennem en MKP petit :). Der hænger en lille antikt elektrolux køleskab på, en 12 v vandler til lys, evt en lille varmeblæser, en 60er transistor radio og strømforsyning til computer, telefoner m.m.
En rustfri stål koster 1500kr ex moms til indbygning så du er oppe i en høj pris
Dertil kommer et speciel stik til det som også koster
Hmm, der var en ide. Hvis ikke der dukker noget brugbart op, må det være vejen frem. Hulerne skal så bare dækkes til med en plade eller lidt spartel og en klistermærke...
Det var ikke helt billigt :)... Indbygning duer ikke, der er ikke plads bagved
Der kan skaffes i rustfri som montering stedet for den gamle, men den har mål 70x70x100 brede højde og dybde og en utrolig høj pris.
Jeg ville flytte den, og så vælge en cee i plast de koster intet og kan holde til sidde ude. Husk dog silikone ved gennemføring.
Den røde er da indbygget lige nu så noget plads må der være
Så må den nok heller blive flyttet, med mindre der dukker noget op, der er til at betale :).
På ebay har jeg set en, som ligner den Feller kontakt meget(...hedder dog Peha) til ca. 100,- Euro. Det ville så også være den øverste grænse...
Jeg skal lige har køleskabet ud eller stikket, for at se hvor meget plads der er, men største del af den røde sidder udpå
Feller som du viser er udtag den som sidder på din vogn er indtag.
Det er rigtig, men kan man ikke bare bytte om på det?
(permalink) Tomas4800 Member
Du kan ike bytte om på stikkene.
Så får du jo en stikprop med strøm på benene. = meget farligt og ulovligt.
Hvis det var mig havde jeg købt en ny magen til den du har og så lakeret den eller selv lavet en alu/rustfri stål klap der kunne gå udover når stikket ikke er i brug.
VW 1303, årgang 1974
Mobil: 60606292
Jeg tænkte, at man måske kunne sætte ben i den Feller og så bruge en hun-stik, men det er sikkert også ulovligt :). En lakeret plast-stikdåse med metal klap kunne også være en løsning. Ellers flytter jeg den ned under vognen og dækker hulerne til med en plade.
Tak for input!
Anbefaling er flyt det under bunden eller skift det røde stik ud til et 3pol cee stik. Lav en fin kasse der dækker det hele og du kan komme til uden du behøver klap på noget.
Du må ikke bygge noget på sikket, så er du producent og skal have det godkendt og det sker ikke bare sådan.
Lettest løsning er flyt til under vogn, eller sæt et 3pol cee på og lav en kasse der er åben ned af så du kan sætte stik i.
Det med sætte noget i for få det til passe er ikke pænt når det går galt.
Det røde stik du har på er beregnet i forbindelse med motor og ting som ikke skal bruge en nul, hvilket din vogn gerne vil have, så skift stikket det koster ikke det store
CEE VÆGINDTAG 3-POL 16A 230V IP44
Brug et trailerstik...
http://www.ebay.co.uk/itm/111300506020?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
(permalink) Clausenvw Member
http://baad-motor.dk/product/cee-landstik-flexmat-m-klaplaag-26526/
Tror ikke det fylder voldsomt mere bagud end den du har monteret nu .....
69´ Porsche 912
73´ Porsche 914
Hmm, mon det også er ulovligt, at bruge sådan en til 220V :). Ellers ville det var en mulighed, de koster da en del mindre end 1500,- plus moms plus special stik
(permalink) Jacorina Member
Hvad med denne: http://www.campingpriser.dk/shop/stroemindtag-schuko-1074p.html
Mvh Jesper
Jesper Christiansen Jesper@rosenvinge.de tlf:21414089
Hov Clausen, det kunne være noget hvis ikke den fylder for meget. Prisen er ikke helt ublu, men heftig nok
Men den kan fås lidt billigere her http://www.svb.de/de/cee-landanschluss-dose-verchromt.html ... Det kan være løsningen!
Sådan en har jeg til bussen, Jesper, men den fylder for meget bagved i campingvognen og den skal gerne være i metal
(permalink) mccloud Member
http://www.elektro-wandelt.de/Peha-Schaltermaterial/Aluminium-Guss/Abdeckungen/Steckdosen-CEE/Peha-Oberteil-Steckdose-Alu-Guss-6621-69-OBT-AGU-902894.html
http://www.elektro-wandelt.de/Peha-Schaltermaterial/Aluminium-Guss/Einsaetze/Steckdosen-CEE/Peha-Steckdoseneinsatz-Alu-Guss-6621-ES-Si-909394.html
400kr inkl. fragt
Jo det er den jeg har set på ebay, den er fed og ville har været perfekt. Meeen, der mangler "Unterteil" inden den er komplet, og den koster også ca 50 Euro :). Og så fandt jeg ud af, at man ikke lige kan lave et udtag om til et indtag. Den skal bruges som indtag på min campingvogn.
