  Hjælp kan ikke starte når varm?
(permalink) Dannies@live.dk Member
har en kit-car hvor motorrummet ikke er ret stor har 2 dopbbelte weber på men har det problem at når jeg har været ude og køre bliver der så varmt i motorrummet at benzinen koger i kaburatorne? der sidder en mellem stykke på 3-4 mm tyk mellem kaburator og indsuging. hvad kan mangøre?
Danniesten@hotmail.com
Mon ikke du mangler kold luft til motorrummet ?
jo men hvilken måde kan man lave det billigst og pænest på ?
(permalink) martin Member
Du kan sænke benzin højden i svømmerhuset.
Låg af Kaburator, og skrue nåle ventilen af, og lægger en tykkere kobber/alu skive under, på den måde styrer du højden på benzinen, i huset. Prøv evt med o, 5 mm ad gangen.
Vær meget opmærksom på at du magre blandingen ud, når du sænker benzinen. Men det kan du kompetencer for, med lidt større dyser..
Mvh Martin
karmann martin
Hvis der er så varmt i motorrummet er det vist klogest at gå i gang med at skaffe kold luft. Jeg går ud fra den er luftkølet.
