  Motorledninger, hvad er hvad :)
(permalink) Skalledalle Member
Hej :)
Jeg er i tvivl om hvad denne boks er, på min motor.
Der går nogen ledninger omme fra ledningsnettet og hen til den ved generatoren. Fra boksen, deler den sig ud i 3 små stik, som går over i generatoren. Hvorfor er der den boks imellem? Er det bare en form for adapte der laver stikkene om?
http://oi57.tinypic.com/243eyb7.jpg
http://i61.tinypic.com/24oodtu.jpg
De stik går jo ned til kullet der gør den lader.
Når jeg kigger om bagpå, løber der flere ledninger om. Nærmere betegnet 3 stks. Den ene er fra "B+" stik på generatoren. Den anden er fra den lille boks, og den tredje går op til strømspolen (Vil jeg tro det er, den er forbundet med strømfordelerboksen, har jeg ret?)
http://i62.tinypic.com/149o55w.jpg
Jeg vil meget gerne blive klogere på de ledninger, da jeg synes noget af det er lidt noget klyt som jeg vil lave om, men man skal jo lige kende til hvad det er før man kan trække ledningerne om og lave det ordenligt :) Den boks gad jeg fx godt blive fri for. Jeg har ikk set den på andre motore når jeg ser youtube?
- Daniel.
(permalink) Ronny Schmidt Member
kan det ikke være en spænning udliner så du ikke får mer en 14v
7000 Fredericia
28582841
(permalink) Peterwings Member
Det er dit laderelæ.
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Ok, så det er plus der kommer ind, som går igennem relæ og ud i 3 stik som går i generatoren, korrekt forstået? :)
Er b+ på generator så jord/nul?
Foruden det går der vel en plus og en minus til tændspolen, men hvilke ledninger går der ellers rundt? Hvis nogen kunne forklare hvad der gik til motoren og hvor ville det være super. Jeg har aldrig rodet så meget i el på biler eller mc, men har fin/"OK" kendskab til selve motoren.
Hej Daniel.
Det kunne måske være en ide at skrive hvilken bil det er. Her er et diagram over type1 med generator og måske den type laderelæ. Ellers kig lidt på thesamba.com.
Hilsen Peter
Link: http://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiring/74-up113wiring.jpg
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Ja det selvfølgelig rigtig, det er en buggy som er fra 67.
Og motor type kendes ikke, men det er en 1600 :)
Vil prøve kigge lidt på den side, men det diagram der sir mig intet :/
Det er heller ikke lige specifikt hvilke ledninger der går til generator. Men mere hvad der i bund og grund går til motoren :) Jeg hører jo altid folk sige, "Ska du ha motoren af så er det bare et par ledninger og gaskabel", men hvad indebære de "par ledninger".
Hvad er det egentlig der er sat til? Ved snart ikke hvordan jeg bedre skal forklare mig :) Jeg kan bare se en masse ens ledninger gå til motoren, men jeg aner ikke hvad der er hvad.
http://s23.postimg.org/6xnjn369m/b_g.jpg
Se hvad jeg fandt i garagen! Nu må jeg se om ikk jeg kan finde noget nyttigt i de bøger :P
Af hvad jeg er blevet klogere på nu, så ser det ud til det er min regulator?
http://images.thesamba.com/vw/gallery/pix/913861.jpg
http://images.thesamba.com/vw/gallery/pix/913862.jpg
Ihvertfald ifølge min bog, der går der nemlig +ledning ind, og kommer 3 ud som går til generator. Der står "regulator" i bogen, og efter de billeder der burde det være det.
http://www.bugservice.dk/epoint/webshop/images/903201003.jpg
Er det sådan en der, jeg bare kan bruge? Så den der faktisk sidder på nu, er noget universal relæ?
En generator skal have en regulator, til en generator. B+ er batteri-plus, det kan godt være den tykke på starteren, som jo er et batterikabel.
En dynamo skal have en regulator (laderelæ) som den du henviser til.
Tændspolen skal have plus fra tændingslåsen. Stel får den via strømfordelerens platiner. Der jo så får spolen til at afgive en induktiv strøm når platinerne åbner.
Tusind tak, det gjorde mig lidt klogere.
Jeg må på jagt efter sådan et nyt laderelæ :) Har du evt nogen ide til hvor jeg finder en? Jeg synes ikke jeg har held med at finde noget der ligner det jeg allerede har. Er det fordi det er universal?
Til en generator kan du bruge et fra en Opel eller Volvo(Biltema) så det kan sagtens være et universal.
Pas nu på med en generator. Diodebroen tåler ikke at man fedter med løse ledninger og prøver og forsøger og laver gnister. Det skal være rigtigt.
Diodebroen? Som er? Er det ikke nok bare at skifte ledningerne ud og relæet? :)
Det mest fordi de nuværende ledninger og samlinger er lidt iret, og har før haft problemer med løse forbindelser så den ikke ladede batteriet.
Diodebroen sidder inde i generatoren. Det var ikke for du skulle rode med den, bare som en advarsel.
