  Søges: Skabalon til finerplader til loft i finer (bus)
eller bare gamle loftplader
(permalink) vwmorten VW-Guru
Du må kunne finde målene på thesamba, ellers må du komme og måle på mine
26150707
Husk der er noget med at man ikke kan købe std 122x244 finerplader, -der går årerne den forkerte vej så de ikke kan bøjes, du skal bruge "de kvadratiske plader" fra krydsfinerhandlen, 3mm mener jeg..
26150707
jeg købte de der birkefinér plader til brandbilen - og tog et mål på bilen med en tommestok for at få svejet - så S formede jeg pladen og gav den et solidt og velplasseret klap (tip fra en org westfaliamontering)- også sad den perfekt - kommer aldrig af uden at blive ødelagt dog, men den sad stramt.
Husk at bagsiden skal behandles for at beskytte den imod fugt og lign.
(permalink) Mr_Bubles Member
Har den officielle Westy interiør håndboge derhjemme, men kan ikke huske om der er mål i den, kigger lige i aften
(permalink) Mr. Gaffa Member
Kan det bruges...
Har kigget på de sorte abs plader men jeg synes birkefiner er pænere :-)
Men ja tak for de sidste - jeg må lige få lavet skinnerne til pladerne . de 130 cm i bredden er det vigtigste - resten må jeg pappemodellere mig ud af.
jeg skal ikke have skab i enden så der skal laves en pæn afslutning på taget bagtil.
Bruger iøvrigt en fejlkøbt deluxe alu liste til samlingerne på pladerne.
:P
brugte osse 4mm birkefiner, gav dem efterfølgende noget tynd transparent olie, så årene kommer frem og det gulner lidt!!
