  vw latebay sælges/byttes
(permalink) Bo Alstrup Member
SOLGT
årgang 1975
synet og med hvide nr plader skal først synes igen i 2020
født med 1600 motor men sælges uden motor
lidt sænket med jursterbar forbro
indrettet så man kan sove 2 voksne eller side 4-6 i bag
2 læder forsæder
træk til 1050kg m bremser 500kg uden
det er ikke et glansbillede med en brugs bus
16" Mercedes stålfælge, (originale 14" med dæk medfølger)
bemærk det er ikke fælge på billede
SOLGT
flere billeder kommer
mvh bo
tlf 25173329
Mail boalstrup@stofanet.dk
tlf 25173329
(permalink) vw-lammert Member
hej hvad vil du bytte med ?
(permalink) Lnorup Member
Hej vil du tage en ford transit m300 2.0 tdci 125 hk i bytte årgang 2006 bliver frisk nysynet træk og oliefyr
Måske min altea og lidt mønt til dig ?
hvad med et paris dakar rally projekt
http://vwnettet.dk/topic/157260
- metaliseret -mangler bare maling og samling - med 2,5 liters oettinger wbx.
jagtvognsgearkasse osv. nye døre. autometer ure og alt hvad der kan få pulverlak har fået det. :-)
bund færdigsamlet og du får mine 912 stålfælge med . de er lavet til bilen.
Har brugt ca 90.000 på den
jeg får den ikke lavet...
her kan du se hvor meget jeg har brugt -- det er kun et par småting der ikke mere er på lager.
https://spreadsheets.google.com/pub?key=tu9r09rXalr2zjFQpPvb9EA&output=html
mere info på motor:
Bore x stroke is 98mm x 82mm.
9.7:1 compression ratio
hp is around 140bhpDIN
Jeg bytter kun med bobbel eller type3 notch eller cash
Så er der lidt billeder
tlf 25173329
Jeg har en type 1 1200 fra 1960 pladerne er lige pillet af da der er lidt rust der skal laves inden syn det er ikke slemt. Den og Cash til dig
(permalink) 1968 bobbel Member
Måske den her i bytte,
1968
nye dæk, nye lister, alt rust lavet, ny kofanger, ny stue og jeg kan blive ved,
motor er 1300, farven er hvid perlemor, og på de original sorte plader.
Hvad med mercedes 280E fra 1984 plus lidt cash
mere info på min: http://vwnettet.dk/topic/157260
