  Hjælp til strøm :)
(permalink) Mondberg Member
Hej med jer :)
Jeg holdte her den anden dag i en kæmpe regnbyge i min Buggy..
Jeg kørte ind under et halvtag og ventede på at det holdte med at regne.
Jeg slukke med vilje ikke motoren, da den har haft startproblemer hele sommeren, alligevel gik den pludselig spontant ud og jeg kunne ikke starte den igen. (den reagerede slet ikke på nøglen, kun med enkelte klik i starteren.)
Det lykkedes mig og nogen barmhjertige samaritanere at skubbe kræ'et igang og jeg kunne køre de 30 km hjem.
Da jeg kom hjem og slukkede for bilen igen, så ville jeg lige prøve at dreje nøglen igen, med intet resultat, ikke engang et klik :(
Der kommer ikke lys i lygterne og der sker absolut intet i starteren.
Jeg kan ikke engang tænde for lyset på kontakten, og det plejer man at kunne.
Hvad tror i der kan være galt?
Jeg har kigget om det kunne være en sikring, men de er ikke sprunget.
http://vwnettet.dk/topic/202866
jeg skiftede dynamo og laderelæ samt nye kul. Så var den fis slået. Ialt ca. 500,- og en erfaring rigere.
LassefraBorup(a)hotmail.com
Tak Lasse, men hvordan kan kul og laderelæ være skyld i at lamperne ikke lyser, selv når den står stille?
Nej det er helt klart en fejl i hovedforsyningen fra batteriet. Det er der du skal lede, men pas på, den del af nettet har normalt ikke sikringer.
På en Vw kommer strømmen fra batteriet og op til lyskontakten hvor kabelskoens stik er dobbelt og strømmen går videre til en sikring. Når du heller ikke kan tænde lyset kunne fejlen ligge der.
Men det kræver jo at din bil er opbygget som en Vw.
Stelforbindelse fra gearkassen, er den ok?
Den lader vel ikke, og batteriet bliver drænet.
Oplad batteriet, og start motoren. Mål så med et voltmeter mellem polerne på batteriet, i tomgang og med alt lys osv. tændt. Spændingen skal gerne over 13,5 volt. Hvis ikke, skal du have repareret/udskiftet generator eller dynamo.
Hvis den lader fint, så er det sikkert batteriet der er blevet dårligt.
Har lokaliseret fejlen til at ligge i selve tændingslåsen :)
pillede den fra og satte hurtigt ledningerne sammen, så slog starteren igang :)
Jamen så er du jo hurtigt ude at køre igen :-)
