  udrykkerleje spørgsmål?
(permalink) dennis_rol Member
jeg har et spørgsmål til de kloge hoveder;-)
jeg kørte en lille tur i min bus i lørdags og alt var ok indtil at jeg skulle skifte gear,da jeg træder kobling ned går koblingspedalen pludselig i bund som om kablet var knækket, det var det så ikke, jeg fandt ud af at koblingsarmen på min gearkasse stod forkert og jeg kunne ikke rykke den. så jeg valgte at skille motor fra gearkasse og fandt dette.
har jeg samlet noget forkert?
bonus info.
Oxyboxer 1914
Dc irs gearkasse
Kennedy stage1 trykfod
sachs sports koblingsnav
nyt udrykkerleje 113141165c
(permalink) Jakob M Member
Ved en nærmere gennemlæsning, hvordan ser trykfoden på motoren ud (passer den sammen med udrykkerlejet eller skal den have en anden type), er der noget der er skævt på den, siden udrykkerlejet er flået i stykker.
Der er vel kun 3 ting der kan være galt.
Defekt udrykkerleje.
Armen til udrykkerlejet
Trykfoden
Dit udrykkerleje sidder helt forkert, det ser ud som om den ene fjeder har opgivet livet.
Mit udrykkerleje er en lidt anden type, men det skal sidde på samme måde. Hvis du har et gammelt leje så kan du tage fjedrene fra den, og flytter over på det du har, hvis det altså ikke fejler noget, ellers skal du købe et nyt udrykkerleje.
http://southernaircoolers.dk
Hej Jakob,
Billedet er det jeg tog da jeg adskilte motor og gear efter - jeg er godt klar over at det skal sidde som du har afbilledet og det gjorde det også da jeg samlede det, men jeg tænker at jeg måske har sat for "svage" klips på - det var dog dem der fulgte med, da jeg købte udrykker lejet.(skal de påsættes en bestemt måde ?)den ene klips er rød og den anden jernfarve har det noget af sige.
trykfod er ny, armen kører uden slup,og udrykkerlejet var også nyt.
det ser/føles ikke som om at lejet har taget skade af at have siddet lidt i klemme.
udrykkerlejet kan har ramt noget ellers drejer det vel ikke.ingen mærker på trykfod?.foto a trykfod.
http://cph-air.dk/
På de billeder jeg kan se i den originale rep.håndbog vender buen på klipsene nedad. Hvis ikke det gør en forskel har du vist bare været uheldig.
trykfod ser fin ud selvfølgelig er der lidt slid der hvor lejet trykker men intet mærkbart. - jeg må bare prøve at samle det hele igen.
og så lige et spørgsmål mere selve føringsrøret til lejet der er der 2 små huller i skal hullerne vende på en bestemt måde?
og sidste spørgsmål kan jeg skifte pakdåsen her på billedet fra koblingssiden.
pakdåsen kan trækkes ud.jeg boret 2 2mm huller i og trak dem ud med træ skruer med knibtang .hul vender ned så olie løber ud på føringsrør
http://cph-air.dk/
ok tak for svar.
jeg kan lige så godt skifte dåsen nu hvor jeg har bukserne af. :-)
Jeg var lige ude at kigge i "laden" og det er forskelligt hvordan de vender. Du kan have været uheldig at vippe armen for langt ud inden monteringen af motoren og derved rykket klipsene af.
Styret og lejets glideflade mod koblingen skal smøres med molykotefedt (det grå kardanledsfedt)
så fik jeg stumper fra csp jeg havde bestilt nye clip's til udrykkerlejet men jeg tror at jeg har fået nogle forkerte ;-( er der en der ligger inde med 2 stk der er ok for jeg skulle gerne bruge dem imorgen senest.
Ja de er til den ældre type. Kan du ikke bare tage nogen fra et gammelt leje. De holdes åbenbart af en klips.
jeg har ikke noget gammelt leje på lager,:-(
nå jeg har lige fået en aftale der hvor jeg har købt lejet om at jeg bare kommer forbi så får jeg nye clip's fedt.
Så skete det sku igen efter at have samlet det hele igen og kørt en 30-40 km så røg koblingspedalen ibund igen. Hvad helvede ,sku,pis. Er der galt jeg orker ikke det engang til så nu må jeg have hjælp.
Er der en der kan ud fra reservedele nr på udrykkerlejet kan se om det er det rigtige leje jeg har ,eller måske har jeg fået et forkert.
113141165C
Min mistanke går på om der er "bane" nok på lejet altså om det bærer godt nok på trykfoden's stråler?
Der er ingen skader at se på trykfoden- lejet er der heller ikke sket noget med ,men der er noget der ikke passer
Hvorfor er lejet rødt på trædefladen på billederne ?
Tag lige billeder af alle delene. Og ikke så tæt på at man ikke kan se dem. Som så mange gør herinde.
Det var det da jeg tog det ud af pakken det er stort set væk nu det var vel en form for belægning.
fejlen kan lægge i trykfoden hvis bladfjeder er bløde .udrykkerlejet bliver trykket for langt ind og rammer og drejer så.det ser ud som bladfjederne er bløde hvis du sammenligner med foto
http://cph-air.dk/
Det er en ny trykfod den har dog ligget på hylden i 5 år men det bliver den vel ikke slap af.
Kan jeg teste det på nogle måde eller skal jeg købe ny trykfod og leje
(permalink) TLS Member
Hvad laver disse 5 bolter du har på svinghjulet, der
skal bare være en stor som er beregnet til dette, elle
er det ikke til en anden slags motor.
Syddjurs
tlsunder@outlook.dk
Motoren er en oxyboxer med 200 mm type 4 svinghjul
ja hvis den er ny så er det nok ikke det ,syntes det ser lidt slidt ud der hvor udrykkerlejet træder så det ku jo være det .
http://cph-air.dk/
Der er noget galt med dybden på koblingshuset i forhold til hvor dybt svinghjulet sidder. Jeg gætter på at når man træder koblingen i bund kommer lejet ud på kanten af føringsrøret og når man så slipper bliver lejet rykket af.
Prøv at montere lejet og lade en hjælper træde koblingspedalen i bund og slippe igen, uden motoren i selvf. Og kig samtidig hvad der sker.
Har du justeret koblingskablet efter monteringen ?
Ok prøver lige
Her er kobling helt ibund og det er ikke i nærheden af af falde af
Jeg har strammet koblingskablet op indtil at jeg kan koble ud uden problemer
(permalink) PH1303 Member
Prøv også at lægge en retteskinne på gearkassehuset, og mål om afstanden til gaflerne på udrykkerarmen er ens. Har oplevet nogle, som har været rimelig skæve, hvormed udrykkerlejet får uens belastning. Kunne godt forestille mig, at det kunne få clipsen til at give op, og så smutter lejet væk fra gaflernes trædeflader.
Bare et forslag...
/Peter
Så er det prøvet der er knap 2 tiendedele forskel så tror ikke at det er det
