  Olie til 1776 motor
Hey..
Jeg er nået der til hvor min tunet 1776 skal have nyt olie.. Jeg har søgt her på vwnettet og hold da op der er mange meninger... Så her kommer spørgsmålet til dem der med sikkerhed ved noget om det olie jeg lige skal bruge..
Hvilken olie skal jeg købe..
Og hvilket olie filter.. Der sidder et frame på nu.. Men hvis jeg har læst rigtigt skulle der ikke være det bedste..
Så hjælp mig så jeg kan få min maskine ud og rulle..
Curth
tlf: 26172817
Biltemas 15/40 turbo diesel olie eller Bilkas 15/40 rally collection og et Mahle oliefilter.
(permalink) Mr_Bubles Member
Gerne med højt zink indhold
Brad penn 15/40 eller vantage fra castrol shop
Hej Frank
Har lige tjekket de olier du forslår, behøver jeg at være bekymret når biltema olien er under halv pris af den anden du forslår, ikke fordi jeg vil købe billig olie, men alle tuder jo en ørene fulde med at pris og kvalitet hænger sammen.. Hvor er det lige her :-)
Curth
tlf: 26172817
På biltemas hjemmeside skriver de noget om zinkindholdet ved et link nede i hjørnet. Bilkas brugte jeg meget da jeg servicerede mange biler. Men ja Bradpenn går du ikke fejl af.
Det var ikke for at tvivle på nogen af dem, vil bare gerne have godt olie til min motor, så hvis den billige er ligeså god som den dyre, så ville man være mere ind idiot hvis man købte den dyre.. Så prøver bare at finde ud af hvad jeg skal bruge.. Og jeg ved ikke en skid om olie
Curth
tlf: 26172817
(permalink) Vildornen Member
Oliefilter til en Caravelle/Golf etc som diesel (har stor overflade )
Kører du i Biltema så køb deres 10/30
M181/63
vildornen@gmail.com
THING happens :-)
Ja de har en 10/30 mineralsk og en traktorolie som man også burde kikke på.
Der er faktisk mest zddp i deres traktorolie.
(permalink) Mads B Member
Lytter lige med
28106142
Fredericia
(permalink) samba Member
Indholdet af Zn og P ideelt set skal ligge mellem 1200-1400 ppm (parts per million)
Testresultater:
Valvoline VR-1, 20w/50; Zn:1293, P:1085 8)
Swepco 306, 20w/50: Zn:1420, P: 1341 8)
Brad Penn 20w/50, Zn:1214-1540, P:944-1319 8)
Castrol Classic XL 20w/50: Zn: 726, P: 622 :(
Elf HTX Retro 20w/50: Zn: 432, P: 354 :o
Brad penn og swepco er begge super valg til pumpede motorer!!
Castrol som mange mener er go til vores gamle biler, ville jeg kun bruge til standard motorer, Elf retro er heller ikke go.
_________________
65" 21w deluxe. 2276ccm
83" porsche 911 3.0 sc
54 type 1 (projekt)
Bruger du selv de olier på din Porsche. Så vidt jeg husker er det motorcykelolier ikke?
Jeg bruger ardeca 10/60 på min 3,0 911. skifter også på den til Brad penn ell. swepco
Brad penn på alle mine vw luftkølede motorer. den er super!!
54 type 1 (projekt)
(permalink) vwheino Member
Jeg kører vantage 10/40 olie med 1800ppm
Jah, Samba, du bruger jo så 15w/40 udgaven, ikke 20w/50. 15/40éren har næsten kun viskositeten til forskel.
Jeg kan tilføje en olie mere, som har vist sig at fungere godt på ACVW: Morris Golden Film 15w/40.
Af "moderne" olier, hvor vi helst skal tilsætte et additiv for at "pakken passer" til hvad vi/jeg gerne vil ha´, har jeg stadig ikke set en bedre combo end Shell Rimula 15/40 med en dosis ZDDPlus eller tilsvarende additiv.
Tror egentlig nok at Vantage olien er OK, men jeg har et, skal vi kalde det anstrengt forhold til Castrol.
Hvad har biltema,s kombi olie så ? (Traktor olien)
%w 0.125-0.153 P
%w 0.122-0.157 Zn
http://www.biltema.dk/BiltemaDocuments/TechnicalDataSheets/36994_TDS.pdf
28106142
Fredericia
Ok tak for input og tak farmer for din mail...
Så kommer mit sidste spørgsmål (hvis ikke er blevet trætte af mig)
Hvis det var jeres motor og i måtte vælge en olie hvilken så.. Og husk det er min motor vi taler om igen en pumpet 1776.. Hvis i gider er der en lykkelig på Sjælland
Curth
tlf: 26172817
Bradd penn 15/40
54 type 1 (projekt)
%w 0.125-0.153 P : 1250 - 1530 p
%w 0.122-0.157 Zn : 1220 - 1570 zn
Må jo siges at være rigtig godt:-)
54 type 1 (projekt)
Også det billigt ca 33kr/L
http://www.biltema.dk/da/Bilpleje/Olie-og-Smoremidler/Mineral/Kombiolie-10W30-36994/
28106142
Fredericia
Hvis man dømmer ud fra Zn og P alene ser det jo meget fornuftigt ud. Men dernæst kommer jo så egenskaberne under stress/belastning, evnen til at optage og udskille sod og brændstofrester samt optage og afgive varme. Jeg har aldrig brugt den, så jeg aner ikke hvad den kan. - på en std motor ville jeg ikke have nogen bekymringer ved at anvende den. På en tunet,,,, jah, det der står i bunden af mine posts.
Biltemas 10/30 er efter min mening for tynd. En tynd olie vil aldrig bære det som en tunet motor kræver.
tynde olier er til mere moderne motorkonstruktioner.
Bruger dagligt kun tynde olier til service på biler, men det er helt andre silkebløde motortyper vi snakker om her, og pga af krav til til bla katalysator er zddp desværre blevet skåret kraftigt ned..
54 type 1 (projekt)
Vantage V67S 20/50.
(permalink) Cruus Member
Har lige købt Vantage samme som vwheinos, kørte før med samme mærke bare 20/50 udgaven
Har også en "pumpet" 1776
Mit filter er et Fram Racing HP1 (olie og filter skal prøves i denne uge)
Cruusr600 @ hotmail.com
(permalink) martin Member
Jep vantage 10/40.
Bruger det på min kompressor motor. Det spinner.
karmann martin
