  Søger termokontakt til oliekøler
(permalink) martin Member
Jeg skal have en blæser sat på min externe oliekøler, men jeg mangler en lille termokontakt, der skal tænder blæseren ved 80-90g. Den ligger en olietryks kontakt med 2 stik ben.
HHvor finder jeg den?
karmann martin
Jeg købte denne for nogle år siden til at styre blæseren på min oliekøler via et arbejdsrelæ og det virker perfekt, blæseren tænder ved ca. 85 grader. Ved køkørsel om sommeren er det virkelig godt.
http://www.summitracing.com/int/parts/der-13021
Jeg kan ikke åbne link. Mystisk.
Men jeg har vist lige besøgt deres hjemmeside, og den er fra USA. Kan det ik godt passe?
Jeg har aldrig handlet over there, og det ville være nemmere hvis det var lidt tættere på.
karmann martin
Det burde være en helt simpel del,, magen til den der sidder i alle vand kølere for at tænde blæseren. Bare lidt mindre
karmann martin
Underligt, jeg kan åbne linket uden problemer. Det smarte ved den fra Summit er at den bare sidder in-line på oliefremløbet til køleren og kommer med fittings til både AN og almindelig slange studs.
Nå men hvis du vil handle i DK og selv gider lave lidt ville jeg nok bare købe sådan en fætter i Biltema http://biltema.dk/da/Bil---MC/Bilreservedele/Elsystem/Kontakter--Folere/TERMOSTATFOLER-61580/ og så selv lave et hus til den som monteres i fremløbet. Og så skal den selvfølgelig kobles til en arbejdsrelæ.
...ellers er der her et kit fra en webshop i DK http://nybo-webshop.dk/en/elektriske-artikler-47/el-blaeser-relae-m-thermostat-og-50-amp-sikring-183.html
Mener du at der er nødvendigt med et arbejds relæ?
På min subaru motor har jeg 4 stk 8" blæsere der er stel styret ind over en køler kontakt, i stil med den fra biltema. Der er selvfølgelig en sikring på + og så sidder - bare på kontakten.
Det har kørt upåklageligt ind til videre. Blæseren trækker 6 til 7,5 amp x4 stk
Jeg ved ikke det store om el. Derfor spørger jeg.
karmann martin
Det kommer an på om føleren er designet til det eller ej. Hvis det er virker er det fint, men generelt vil jeg bruge et relæ for at aflaste føleren. Den jeg selv bruger er ikke lavet til at trække stor strøm og bruges derfor kun til styrestrøm til relæet.
Ja ok.. Det virker fint ind til videre. . Jeg ved at relæ er er go ting, men jeg hader alt det ledning der skal trækkes til det.. det bliver hurtigt lidt rodet.
. Us autodele sælger en oliekøler der er monteret med blæser og termostat kontakt, helt komplet, den koster bare for meget 225o+fragt.
Jeg har en ny 8" blæser, og en køler der passer godt til 2ox3o cm koster 5oo kr. . Jeg mangler bare en simpel og go løsning til at tænde blæseren.
karmann martin
Som info. . De alm termokontakter til vandkøler 22x1,5 de kan tåle Ca 45 amp, det står der på dem. Det er ret meget, mine 4 blæsere trækker 28 amp til Sammen. . På denne type er det nok ikke nødvendigt med et arbejds relæ.
karmann martin
(permalink) vw_arne Member
Hej Martin
lige et par billeder af VW-delen vi talte om.
her er der mulighed for mont.af flere forskellige kontakter og følere.
Mvh Arne
vw.arne@tdcadsl.dk
Hvad tror du den skal koste?
karmann martin
(permalink) Mr. Gaffa Member
faldt lige over den ved ikke om det ka bruges http://www.serial-kombi.com/en-GB/bay-window-8/1967-7/1979-switches-indicators-horn-and-general-thermo-switch-in-line-for-electric-fan-on-additionaloil-cooler-82-c-n312824
Den ser helt rigtig ud. Den er ikke på deres lager, og der forventes leveringstid.
Jeg har lavet en installation der ikke kræver blæser alligevel. . Jeg købte en STOR oliekøler, som køler nok, uden elektrisk blæser. . Den sidder i venstre bagskærm..
Jeg har lavet en masse forskellige projekter, som burde lægges op.. Men jeg kan stadigvæk ikke få billeder til at virke, og det er lige som pointen..
karmann martin
Er det ikke fordi billederne er for store ?
Jo måske, men de bliver taget med en alm mobiltelefon, og det virker ikke.
Der er flere der skriver at det ikke giver mening, da de ikke kan lægge billeder op, selv om de er små i størrelsen.
Det burde vwsiden kunne finde ud af,, at komprimere billederne til den størrelse der passer.
HVis man sætter noget til salg på dba f. Eks, så virker det altid, og der bliver billederne komprimeret til en langt dårligere kvalitet, end det man lægger op.
Det burde da være en smal sag for en computer nørd, at lave dette, så det virker for alle.. Eller hva?
Jeg er da langt fra den eneste der ikke kan fortælle om affaringer og projekter.
Synd.
karmann martin
