  Opråb.....hvor fanden er Dan henne??????
(permalink) JJ Member
jaja ved godt du laver det her på frivillig basis.... men nu er det snart 2 måneder vi ikke har kunnet lægge billeder op på siden uden divs omveje, det er sgu en ommer i min verden, en ting er pm og de andre ting som forsvandt for år tilbage, men billeder sgu en meget vigtig del at en bilsiden, så gider du ikke godt sætte dig og rette den kæmpefejl nu inden du lukker vwnettet ned,tak
S.A.C
v-rodders
41279598
Hvis du har iPad/iPhone skalere den selv billedet, hvis du bruger Windows/android skal du ned skalere billedet før det kan lade sig gøre.
20697035 Kalundborg
dennisdarre@gmail.com
ja men det er ikke det det handler om, Dennis.det handler at ikke alle er itnørder og det tager ca 2 min at gå ind bagved og ændre indstillinger for billeder, hvilket i min og flere andres verden burde være gjort 2 min efter opdateringen, og hvis man ikke vil har store billeder op,så fint nok. men så skriv da hvad der skal gøres så alle kan finde ud af det, i stedet for bare alle lade som ingenting, så Dan, kom lige på banen. tak.
S.A.C
v-rodders
41279598
(permalink) martin Member
LIGE NØJAGTIG.. FÅ DET LAVET!
hvis du/i ikke har tid og energi til at holde vwsiden up2date, så er det bare at melde ud,, der er allerede flere der har tilbudt deres hjælp. Gratis.
DEt er en super hjemmeside, men hvis der forsvinder 30 hovedpersoner herindefra, fordi de ikke kan lægge billeder op, eller fordi der ikke er en pind at se på ,, så dør siden, hvilket er meget ærgerligt.
karmann martin
(permalink) tbkcowboy Member
Ja den ene dag kan man lægge billeder op og den næste kan man ikke , så det må vi bare leve med ..............FOR SÅDAN ER DET BARE !!!..............................ELLER ???
1959
tbkcowboy@hotmail.com
40354681 LEMVIG
virker da fint
på begge måder ??? det er nok bare en indstilling på jeres device....
Hvorfor skal i der kan lægge billeder op forsvare problemet. . Det må da også være irriterende for jer at halvdelen ikke viser jer hvad de laver mere, fordi siden har en defekt.. Men det er da flot at i kan..
karmann martin
Mon ikke denne tråd var skrevet i håb om at råbe en administrator op, og IKKE endnu en tråd hvor bornholmer fortæller hvor fint det hele virker, OG alle andre bare er nogle spader.
karmann martin
jamen det gør det jo - jeg har jo lige gjort det....
man kan da som admin ikke rette en fejl der ikke er der ?
hvis det var en fejl ALLE havde - var det jo lidt mere ligetil..
(permalink) samba Member
Prøver lige..
For mig virker det fint!!
65" 21w deluxe. 2276ccm
83" porsche 911 3.0 sc
54 type 1 (projekt)
Hold nu!
Der har været masser af tråde for nyligt, hvor i kan lægge alle jeres fine test billeder ind.
Synes denne tråd skulle holdes for dem der ikke kan.,
karmann martin
Undskyld jeg troede ikke min skærm kunne se musen
iPhone 4's
Venligst stop med at lægge billeder op jer der kan,det har vi set i andre tråde, det her handler om at ikke alle kan som før opdateringen, og det er et problem, som sagtens kan løses hvis man vil og det er jo osse et problem for jer når i sidder og råber på billeder hvergang er en eller anden annonce uden, det handler at få Dan på banen og fortælle hvorfor det ikke er fikset for længe siden, så respekter det venligst, tak
S.A.C
v-rodders
41279598
(permalink) Ghia-Henrik Sorø Member
Jeg har sendt en mail til Dan da jeg ikke går ud fra at andre har taget direkte kontakt.
Hvis jeg får fat i ham hører i det :-)
Karmann Ghia Cabriolet 1960, VW T2 Westfalia 1970, 1982 Pickup
Jeg er stort set gået væk fra siden, syntes det mega pres.
Må indrømme at jeg næsten kun bruger fb vwnettet nu, i forhold til før.
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
(permalink) Henrik_K Member
Eneste problem med FB VWnettet - er den (efter min personlige mening) lidt facistoide tilgang til annoncer/opslag...
det er frit for at lave et nyt og bedre forum - også på facebook - vil dog nævne der er en hel del der har prøvet uden succes endnu - men det kan da være...
(permalink) trump Member
Rigtig god side med meget liv.gratis! Ulrik siger tak.
trump1@webspeed.dk
Seriøst Ib, hvis det var dig der ikke kunne lægge billeder op, havde du sgu råbt højere end nogen andre har gjort indtil nu, så stop det der egotrip med at det er os der er ikke kan finde ud af det,jeg er admin på 3-4 sider ,så jeg ved godt hvad jeg skal gøre for at lægge billeder op, men der sidder altså folk som godt kan oploade uden at lave om på billeder, men den anden halvdel ikke kan,og det er en fejl 40, som godt kan rettes hvis man vil, plus igen ikke alle er itfolk som lige ved hvordan man koger et billede ned.
Ja ja siden er gratis, og det er frivilligt arbejde og hvad så???hvis man bruger tid på en opdatering, så checker man osse om alt virker inden man giver siden fri igen, og siden kan jo være nok så gratis, men hvis den ikke virker er det jo ligemeget
Så stop med det der, jeg kan godt, i denne tråd, den handler om at få Dan på banen og fortælle hvorfor og ikke at den og den er så klog......
Og nej Far er ikke sur , kun irriteret over folks holdning...jeg kan, så skide være med alle andre..... istedet for at bakke op om at få fikset problemet,
Så har du ikke et problem med de manglende billeder, så undlad venligst at kommentere i denne tråd. Tak.
Dan, du er savnet......
S.A.C
v-rodders
41279598
Ingen problem i at lægge billeder op, Måske handler det om at dem der døjer har en fejl på derres pc jeg ved det ikke. Men billedet skal være i det omtalte format og størelse. Det der er mest trals er at ens billeder forsvinder alt for hurtigt fra forsiden, fordi der er så mange der lægger derres billeder op :-)
Jagtvogns døre til salg til en møj billig penge
Mvh Kenneth
Seriøst Hansen, hvorfor blive ved, fatter simpelhen ikke hvorfor i er så ligeglade med alle andre vw folk som har et problem......
S.A.C
v-rodders
41279598
Ja ja godt ord igen :-) har du prøvet at få dit kamara til at gemme fotos i det rigtige format og størelse.
Som jeg skrev, jeg ved godt hvordan man skal gøre det, men der er altså en del der ikke ved,og bla fordi der ikke er kommet en forklaring på hvordan man koger billeder ned og hvorfor man skal , og nej det er ikke meningen at vi som bruger skal lave en howtoo når Dan ikke fortæller at der er et problem efter opdateringen, men når han har fortalt hvad der er til grund for kun halvdelen kan , skal jeg da nok være den første til at lave en howtoo, men vil som mange andre bare gerne vide hvad der er sket efter opdateringen og om han retter det tilbage som det var før.
P.s intet ondt ord herfra, men du skulle måske lige havde læst det jeg skrev inden du lagde et billede op:)
S.A.C
v-rodders
41279598
Ha ha jeg havde læst det, det var kun for at drille :-) og lige vise de døre jeg har til salg.
(permalink) Dogfather Member
Hov virker nu på min Tlf... Har ellers ikke virket længe for mig.
Bor på Amager.
Kører pt en 67’er splitbus
