  Opråb.....hvor fanden er Dan henne??????
Mærkeligt at det kun virker hos nogen.
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Prøvede lige fra ipad'en og det virkede os.
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
(permalink) volkswagen54 Member
Test 2 næ heller ikke:-(
(permalink) Kenneth l Member
Prøve lige
Vw 113 deluxe fra 1967
Næ kan heller ikke
(permalink) Karsten_vw Member
fedt nok på fonen,men lortet virker ikke på øjepatten.
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
(permalink) JJ Member
Jamen så venter vi da med at takke Dan.......... Kan forresten heller ikke selv lægge billeder op i egen tråd fra æblemaskinen kun fra androien, Så Dan, fikser du lige problemet som har varet i 2 måneder nu??????
Venligst test et af jeres egne indlæg om i kan lægge billeder op, så vi undgår flere i denne tråd, og så skriv her i hvis ikke kan, så kan vi jo se hvor mange sider tråden kan komme op på inden Dan fikser problemet.......Tak
S.A.C
v-rodders
41279598
(permalink) HNC Member
Ja, hele ideen med et forum som dette ryger lidt i vasken, når det ikke er muligt at dele billeder. Men det er sgu da også underligt at nogle kan, fra f.eks. Android, og andre ikke kan... Jeg er en af de uheldige der ikke kan fra nogle platforme overhovedet :-(
(permalink) martin Member
Jeg har ikke kunne få billeder til at virke i lang tid, men hvis jeg går ind under kamera indstillinger og vælger den dårligste kvalitet, Inden jeg tager et billede, så kan jeg uploade dem. . Så for mit vedkommende er det noget med størrelsen at gøre ;-)
Jeg kan ikke ændre de billeder der er taget i go kvalitet, men i fremtiden kan jeg tage dårlige billeder med kameraet , så virker det.
karmann martin
Fedt at vi kan ligge billeder op igen, men hvad fanden skal vi med 7 billeder af en skide renault laguna?
*løsgænger*
(permalink) IBA2000 Member
Hehe....
Tlf. 50-43-38-68
Det er stadig ikke alle der kan og hvis man skal lave indstillingerne om på sin Tlf for at gøre det er vi ligevidt, så Dan, vi venter stadig..........
Og igen, ingen billeder i denne tråd, kan kommentere hvis du ikke kan lægge op. Tak....
S.A.C
v-rodders
41279598
(permalink) palle sorensen Member
Mon jeg kan. Nej det kan jeg ikke
Det er bedre at ha styr på skidtet
end ha skidt på styret
Ja vi venter stadig, men er lidt forundret over der ikke er nogen der har kontakt til Dan, og har fortalt ham om denne og de andre tråde der omhandler billedeopload..........
S.A.C
v-rodders
41279598
Mon ikke der er kontakt. Siden har da været nede et par gange så lidt er der da sket. Jeg kan nu oploade i lav opløsning - før kunne jeg intet ;-)
Men en permanent løsning der virker for alle, er helt klart ønsket.
Lidt bekymrende at der slet ikke er nogen der har kontakt til Dan og har fortalt ham om problemet..... men du er altså stadig savnet Dan..........
og igen , ingen billeder i denne tråd, kun kommentere hvis i ikke kan oploade billeder på normal vis.......
S.A.C
v-rodders
41279598
(permalink) tbkcowboy Member
Har lige oprettet et indlæg, men kunne kun ligge to billeder op, resten kunne ikke ...........
Ved ikke hvad der skal til , men det er simpel hen for dårligt og for useriøst , det giver ingen mening med og sætte noget til salg når man ikke kan ligge billeder op..........
1959
tbkcowboy@hotmail.com
40354681 LEMVIG
Det var fra pc !!!
1959
40354681 LEMVIG
(permalink) Nuller Member
Jeg har stort set altid skulle bøvle med at lægge billeder op,både fra pc og min android mobil..
Syns ligemeget hvad..om siden er på frivillig basis eller ej,så er det sgu bare for dårligt at der er så meget knas konstant og hele tiden..det kan da ik være rigtigt..vi har mere eller mindre kun dette aktive hjemmeside vi kan hjælpe hinanden og dele ud af mange guldkorn..surt at så mange ik har modet til at stå sammen for at vi kan få det til at blive bedre...administrator det kan gøres bedre!
mobil tlf:42943484
mail:flumguffer@gmail.com
