  bobbel på lift
(permalink) volstrup Member
hej. nogle der har erfaring med at sætte en bobbel på lift. har lidt overvejet at købe en klargøringslift, men kom til at tænke på om det overhoved er muligt at løfte med sådan en lift. skulle jo gerne kunne bruges til alle bilerne. http://www.dba.dk/ny-klargoeringslift-nimali/id-93083147/ sådan en jeg havde i tankerne
(permalink) palle sorensen Member
Har precis den samme lift og det virker fint. Min købte jeg som brugt.Dog skal du huske ikke at sænke bilen uden hjul helt til gulv så kan den ikke løfte op igen. Og nu skal du ikke spørge hvor jeg ved det fra.
Det er bedre at ha styr på skidtet
end ha skidt på styret
(permalink) VW-Royce Member
Masser af erfaring. :)
Nå, glimrende lift til bobbel, når vi snakker mekanisk arbejde. Du kan komme til alle hjul incl. ophæng, motor og gear. Har lige haft konens 1303 hængt op og svejst rammehoved i den ene ende, inden jeg monterede træk i den anden. Der hvor det kommer til at knibe, er rust i bundfilet'erne, der er det ikke nemt at kommet til. Varmekanaler kan dog klares på liften.
Minus1: Pas på med modellen af lift, den model jeg har, kræver ved nogle biler at man enten står to mand og løfter bilen på liften, eller lægger to "ramper" ud under hjul for at hæve vognen, inden den kan gå over. Vælg den "lave" model for at undgå dette. (Det er udløseren af sikkerhedsdimsen der er problemet)
Minus2: Jeg er så heldig at jeg kun har 13 Amp i værkstedet (kablerne er ikke kraftige nok til at jeg tør sende 16 Amp igennem, (gammel ladebygning fra 98, altså 1898).).
Derfor er jeg i den heldige situation at mine sikringer ikke bliver ret gamle, eftersom jeg jævnligt bruger min lift og derfor skal bruge nye 13 Amp sikringer, for at få nogle af vognene fra gulvet. (som regel kan 2 sikringer gøre det, for at liften kommer i top position, hvis den ikke bare står og knurre af mig, indtil man hjælper liften med at løfte, ved at bruge en donkraft.)
En Bobbel klarer den fint på 13 Amp, Avensis eller Carina E kræver åbenbart 16 Amp.
Bonus: Jeg har lavet en træplade der passer på liften, så nu har jeg et hæve/sænke bord, der klare alt fra en starter, til hele bilen. Den er genial når der skal laves MC eller plænetraktor.
MVH Royce
den model som du beskriver der er den samme som min dog har jeg lavet nogle køreslisker som der køres op på til andre typer biler ellers støder den også på udløseren. men har ikke de problemer med at løfte som du har men har 16 amp sikringer monteret. Kan se de har lavet om på udløseren på det link han retter til
det er også de mange muligheder der gør jeg har lidt kig på sådan en. har en 2 søjlet i et andet værksted, men syntes den fylder for meget hjemme ved mig selv og med den anden havde jeg også tænkt på det med pladen. hvor løfter i boblen i fronten? derfor jeg var lidt i tvivl med den. kan se den jeg har linket til er 230v, vil det være bedre at finde en i 380v? http://www.dvsalg.dk/kategorier/autovaerktoej/autolifte/autolift-klargoeringslift-2800-kg.aspx
Jeg løfter under det forreste stykke af bundfilet, der hvor den er boltet sammen med karrossen. I bag i enderne at torrisionsrør, der hvor der er en dækplade skruet på.
Palle: det er det samme jeg har lavet med mine ramper/slisker. Men jeg finder det irriterende at det er nødvendigt.
MVH Royce
(permalink) Karsten_vw Member
Jeg bruger 4 stk 6ton bukke... http://www.harald-nyborg.dk/p5523/opklodsningsbukke-2-stk-6-ton
Det er billigt i indkøb, tager dog lidt længere til at stille op, men når de ikke er i brug, optager de ingen plads.... Løftehøjde ca' 60cm
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
(permalink) brotgaard Member
det problem med at løfte helt nede fra er fælles for alle saxe lifte , de skal lige ca 10 cm op inden de har kræfter til at løfte.der findes dog dyrere modeller som har et vippesystem så de virker helt nede fra bunden , fx nussbaum , men de koster også kassen.har selv den billige model på værkstedet , dog forlænget en halv meter og med en stor plade på til arbejdsbord , over 600kg er der problemer med løft helt fra bunden.
brotgaard@esenet.dk
307039enogtyve
(permalink) vw1303 Member
Jeg har denne model i garagen. Den er super lav. Selv sænket bil klarer den uden problemer, og så kan den flyttes efter behov rundt i garagen, endda med bilen hængende på liften
http://www.twinbusch.de/product_info.php?products_id=154
1303 big & ?????????????
vw1303@paradis.dk - 20484650 - Sønderjylland
Tønder veteran klub
(permalink) Mr. Gaffa Member
Hvis du kan finde sådan en brugt så har du en god saxlift, vi er 2 der har den i Kolding. De løfter på trykluft og synes de sagten kan løfte helt fra bunden.
Du slipper også for ruller der kører frem og tilbage på gulv.
http://www.dba.dk/autolift-ac-flytbar-saxli/id-1004186790/
http://www.altimaskiner.dk/ads/brugt-ac-lift-2000kg-aar-2006-til-salg_JmkxOTM0.htm
(permalink) indian Member
Lige en ide:-)
Jeg har en hjemmelavet saxe lift. Her har jeg lavet en lille grav i garagen som lige passer til højden af liften når den er kørt ned. En ramme omkring "graven" hvor der ligger en karrosseri plade, gør at den ikke er i vejen / til farer når liften ikke bruges. Bare en ide.
John
