  Gode råd til opbygning af motor.
(permalink) GiDenGas Member
Hej alle
Jeg går med tanker om at gå i gang med at bygge lidt motor her til vinter.
Målet er at ramme ca. 150 hk som der skal puttes i enten en kit-car eller en type 1.
Bilen skal primært være en by-bil/ringvejs fræser og må gerne være lidt kvik henover lyskrydset.
Jeg har indtil videre samlet en blok, som der er boret op til 94 mm cylinder.
Udover det har jeg et sæt Mahle stempler/cylinder, som der er beregnet til langt slag og nogle toppe der skal bearbejdes og bores op.
Jeg har to knaster liggende på hylden, men aner intet om hvad der er godt at bruge til at nå til målet.
Knast 1: Web 251 med et sæt CB løftere til.
Knast 2: Engle W 120
Hvilken type krumtap ville passe godt til en af de ovenstående muligheder og er der andre ting, som jeg bør være opmærksom på ? :-)
På forhånd tak for en stak gode input !
-Mads
Roder med type 1 fra 68 og hedder sjovt nok Mads og er fra Kbh. Mobil 40 98 12 00
251éren er vist liiige en tand for hidsig til sådan een.
W120éren er relativ mild, men kan godt yde pænt , hvis den bliver timet rigtigt. Så den ville jeg vælge af de to, sammen med feks 78 eller 82mm slag (2165/2275) Gode toppe etc. Så er 150 hk absolut indenfor rækkevidde.
Farmer: Ja, den der 251'er kom fra MKM's motor med 200 heste eller noget i den dur. Så liv i den er der nok. Men burde jeg så ikke bytte de to på lageret ud med noget der er lidt mere liv i end W120'eren ?
Men hvilken type/fabrikat bør jeg så vælge af krumtap ?
Og tak for input !
-Mads
(permalink) Karsten_vw Member
Mads, hvor mange penge forventer du at bruge på dette lille motorprojekt..... 40-45k?
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
Karsten: Det der skal til :-)
Hvorfor ?
-Mads
Det er bare fordi, at det kommer bag på mange, at sådan en motor løber op....men som du selv siger... Det der skal til.
*løsgænger*
Ellers er der jo det billige stabile alternativ til en kitcar. http://vwnettet.dk/topic/208071#post-835815
Joo, men nu bad du jo om en mening på dem du har.
Web 86b til 1,4 vipper er en af mine favorit knastaksler. Hvis det gerne må forblive std vipper er Engle W125 faktisk en fin knast. Personligt synes jeg den generelt fungerer bedre end W130. Web 121/125 er osse en dejlig sag.
Får du behov for at få boret toppe, skiftet ventilstyr, slebet ventiler, fræst sæder osv osv kan vi hjælpe. http://www.gbot.dk
Mvh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
