  Hjælp / forklaring kamvinkel
(permalink) vw1303s Member
Hej alle vwër jeg håber at der er nogen med et godt råd jeg har gang på gang stillet platiner 0,40 men kamvinklen
bliver omkring 51 og 52 mit spørgsmål er hvis gabet imellem de to platin flader bliver mindre bliver kamvinklen så lavere eller højre
jeg prøver jo at ramme de magiske 48, det skal siges at med nuværende indstilling skyder den en gang imellem i udstødningen
og tændings anlægget er helt nyt org bosch. så slid er udelukket
på forhånd tak Caspar J
Caspar.j.vw1303s@gmail.com
Nordsjælland
http://www.vw-bluelady.dk
Har du købt en ny strømfordeler ?
Hvis ja, så kan det være et problem. Har set en ny strømfordeler på en motor med tændingspistol.
Den "flaksede" i tomgang.
Der blev sat en gammel beskidt orginal fordeler på, og så sad det hele lige i skabet.
(permalink) Kim Member
Ellers check alle samlinger på udstødning har haft samme problem
Det viste sig at være utætheder ved flanger på udstødning.
Kan også give knald i udstødning specielt når man slipper gassen.
Mvh Kim
VW 63 type 1
VW 64 type 1
kf4951@gmail.com
(permalink) Skyggen Member
Mindre afstand større kamvinkel, men det er nok ikke det afgørende i dette tilfælde, snarere tændingstidspunkt
[URL=http://www.vw-mplate.com/mplate-16458.htm]
Tak for svar men lige for at skære det ud i pap
Min kam vinkel er 51 vil gerne ha ændret den til 48 skal jeg forøge eller formindske
Afstanden imellem polerne på platinere
Vh Caspar
Nordsjælland
(permalink) ibdanmark Member
prøv at læse hvad skyggen skriver, Mindre afstand større kamvinkel ,
bred buggy nu med spær
flere airbag frie zoner i dk
40753159
(permalink) Karsten_vw Member
Citat Frank Andersen: http://vwnettet.dk/topic/109455
En camvinkelmåler er til at måle camvinkel med. Altså til at indstille platiner. Camvinklen er faktisk tiden målt i grader som platinerne er lukkede. Det er mere interessant end åbningen fordi det er medens de er lukkede at spolen lader op til næste gnist.
Disse måleapparater har så ofte omdr.-tæller og volt og ohmmeter. Meget brugbare når man arbejder på biler.
Biltemas er fine.
Man indstiller camvinklen først og derefter tændingstidspunktet. Når man ændrer camvinklen 1 grad ændres tændingstidpunktet 2 grader.
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
Du kan bruge din kamvinkelmåler til justering, du får en til at turne motor med starter, mens du justerer platiner,løsner skrue og åbner platiner lidt mere i dit tilfælde, bagefter samler du al tænding og starter motor og checher kamvinkel,du vil opdage den ændrer sig lidt når du har strammet skruen på platinne, du skal have større afstand for at mindske din kamvinkel-
