  Olie temp. I type 4 topstyk.
Hej.
Ja overskriften siger det hele. Hvor varm er olien i topstykket på en driftvarm type 4 motor?
Bay Crossover 72.
Fyn
100+ hvorfor ?
Skal til at ha justeret motoren ind på rullefelt. Og jeg skal bruge olie temp. Så styreboxen ved hvornår den er drift varm.
Bay Crossover 72.
Fyn
Det skal du nok gøre ved en lavere temp. så. Den behøver ikke være driftsvarm før du kan tage koldstarttilskudet fra den. Omkring 50-70 grader vil jeg tro hvis du måler ude hvor olien er. Topstykkerne bliver 175 grader hvis du måler under et tændrør.
Jeg har lavet gevind, og monteret en tempføler i det ene topstyk.
Så det var hvad oliens temp. I selve topstykket jeg skal bruge.
Det er min makker som skal rulle den ind der gerne vil vide det. Så han har noget at gå ud fra.
Bay Crossover 72.
Fyn
Min temp. føler i topstykket sidder som på billedet og jeg ser aldrig mere end max. 110 grader på den føler. Så vidt jeg husker er koldstartstilskudet faset helt ud omkring 60 grader.
Tak for det warp:)
Bay Crossover 72.
Fyn
