  Type4 - 1800 - motorprojekt
(permalink) Henrik_K Member
Jeg er nu kommet lidt videre med den motor som gerne skal i min Doka.
Min umiddelbare plan var at få den startet op som den var. Motoren har stået uden olie - men kan dreje rundt. Det jeg afmonterede dækslet til oliesien fandt jeg noget som ligner resterne fra en skive. Jeg valgte så at hive topperne og cylindre af - for at kunne se/mærke om - om der er problemer med knast og krumptap..
Stempler og cylindre ser ok ud. Nogen der ved om størrelsen på stemplet - står præget i?
(permalink) TK Member
Hvis det er stempler fra "Prøjserland" - så er størrelsen præget i toppen samt en pil for montageretning. Jeg er ret sikker på, at du kan se det, hvis du renser olie og koks af stempeltoppen.
VW 1303 årgang 1973 nu 47 år
Næste syn 2021
(permalink) Peterwings Member
93 mm boring og 66 mm slag. Det giver 1800 ccm. 96 mm boring og 66 mm slag giver 1910 ccm. 90 mm boring og 66 mm slag giver 1700 ccm.
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
(permalink) Karsten_vw Member
Peter du skal lige have læst op på lektien..1800ccm er med 93mm stempler og 1700ccm er med 90mm stempler. (o:
Karsten
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
My bad. Er rettet
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Tak for svar...
Står der også noget om overstørrelse på selve stemplet? Eller er det frem med målepinden?
Pfht, Henrik
Så fik jeg lige renset lidt i det ene topstykke og stempel..
Ser udmiddelbart ud til at der har været varme på...
Det er ikke varme.... Den har ædt en "børnecykel"....
*løsgænger*
Uha - det ligner lidt et besøg af en "gæst" i forbrændings kammeret under drift.
Næste syn 2021
er der nogle revner i topstykkerne ? .det plejer der ik at være.
http://cph-air.dk/
Jeg skal lige have renset topstykkerne af før jeg kan vurdere om der er revner...
Lige pt. overvejer jeg et tilbud jeg har fået på et par renoverede topstykkker - op i forhold til hvad det vil koste at renovere disse (forudsat de ikke er revnet)...
Både stempler og cylindre ser ellers ok. Der er stadig krydsmærker i cylindrene...
